схема замка водительской двери Opel Astra
mazurkevich1
привет всем. помогите собрать замок водительской дверки
21.02.11  |
21.02.11 |
Доброго времени суток.
Снимите панель внутренней обивки двери и изолирующую пластиковую мембрану. Поднимите стекло, высверлите заклепки крепления направляющего желоба к внутренней панели двери и извлеките желоб через отверстие в панели. Через отверстие в двери вытяните красную кнопку и рассоедините контактный разъем электропроводки единого замка.
Через отверстие в двери отсоедините от замка тяги управления, - тяги крепятся пластмассовыми фиксаторами.На заднем крае двери выверните три винта крепления замка к дверной панели.
Опустите замок вниз и извлеките его из дверной рамы, одновременно освобождая кнопку выключения замка и направляющую через отверстие в дверной панели.
Отпустите фиксатор крепления оболочки троса к внутренней ручке двери и кнопке выключения замка и отсоедините тросы от замка.
Установка производится в обратном порядке. Проверьте исправность функционирования замка, имитируя палец ударника отверткой. Если замок плохо открывается ручкой, произведите соответствующую корректировку длины тяги, путем вращения пластмассового зубчатого колесика на ее конце.
shumaher116
22.02.11  |
22.02.11 |
Приветствую вас,думаю что эта проблема очень сложна,что то я пытался раздобыть ответа все напрасно............Rain
23.02.11  |
23.02.11 |
to shumaher116: По описанию и картинки в прицепе можно справится.
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
Я бы не сказал что любой в этом разберется ........
mazurkevich1
23.02.11  |
23.02.11 |
Привет всем, всех МУЖИКОВ с 23 февраля! Спасибо Раину за ответ, написано верно, т.к. я не дожавшись ответа, проделал то-же самое примерно за три часа. И ещё, ребята не верте что зта проблема сложна!
23.02.11  |
23.02.11 |
to mazurkevich1: Доброго времени суток, спасибо за отзыв. солидарен с вами!
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
mazurkevich1
А где хоть фотоотчет о проделанной работе ?
23.02.11  |
23.02.11 |
to shumaher116: Видимо делал без него, на результат.
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
mATr1xX:
Походу истенно так .......а тут все так методом тыка тока делают ......
natalja
19.07.12  |
19.07.12 |
А если ремонтировать на СТО сколько же это будет стоить?
sergik.72
17.06.13  |
17.06.13 |
а сам замок задней двери разобрать возможно? и если разберу то какие сложность могут быть? Он у меня то работает то нет достал уже а новый покупать накладно да и может быть причина пустяковая.Только вот как разбирается сам замок, подскажите буду премного благодарен. С проводкой все нормально, проверяли, питание приходит масса норм.
17.06.13  |
17.06.13 |
to sergik.72: Сам замок изначально неазборный.
Попробуйте его просто промыть уайтспиритом и продуть. После, можно пшикнуть вэдешкой.
sergik.72
17.06.13  |
17.06.13 |
Уже промывал, пшикал поработал неделю и опять замер в закрвтом положении так что вот......Что делать?
sergik.72
15.03.14  |
15.03.14 |
А вообще проблема с замком дверей решается заменой самого замка или нет? Или все таки где-то проводка портит настроение? Отпишитесь кто решил проблему!!!!!!!
