Astra G Снятие и установка задней ступичной сборки — Форум Автосервис Opel Astra — AutoPeople
Стрелки — Гайки крепления ступичной сборки заднего колеса     1 — электропроводка датчика ABS
Как снимается ступичная сборка:
  • Вначале надо снять тормозной барабан/диск.
  • Если на машине установлена АВS, необходимо высвободить электропроводку колесного датчика из фиксатора с тыльной стороны ступичной сборки.
  • На машине с барабанными тормозами надо снизу подпереть тормозной щит, а с дисковыми - подвязать пластину основания тормозного суппорта к винтовой пружине задней подвески - заодно надо проследить, чтобы не нагружалась тормозная трубка.
  • Теперь, придерживая заднюю ступицу, надо отдать с внутренней стороны продольного рычага гайки крепления. И можно снимать ступичную сборку: надо обратить внимание, что направляющие штифты определяют посадку ступицы на рычаг. В моделях с дисковыми тормозами надо еще снять пластину основания суппорта.
Сборка в обратной последовательности.
