Astra G Как поменять датчик скорости (VSS) Opel Astra
Al403
Вставлен етот датчик в верхнюю часть картера РКПП.
Чтобы его снять, надо в двигательном отсеке отсоедить от датчика электропроводку, после чего вывернуть болт и снять датчик.
При установке надо заменить уплотнительное кольцо и заправить датчик в его родное гнездо. Затягиваем крепежный болт с нужным усилием и подключаем обрано электропроводку.
