Astra G Как проверить состояние системы охлаждения Opel Astra
Al403
Осуществлять проверку надо только на полностью остывшем двигателе.
  • С расширительного бачка снмиаем крышку. Жидкость в нем должна быть относительно прозрачной. Если она ржавого цвета, систему надо промыть и заправить свежей смесью.
  • Дальше надо внимательно осмотреть верхний и нижний радиаторный шланги, как и шланги системы отопления между силовой установкой и переборкой двигательного отсека.
  • Шланги надо помять - так будет проще выявить мелкие трещины. Также осматриваем шланги на наличие потертостей.
  • Если резина размягчилась, это значит, что она начинает стареть и разрушатся.
  • Если затягивать хомуты крепления слишком сильно, проблемы утечки это не решит, а вот укскорить разрушение резины может.
  • Места соединений шлангов надо проверить на наличие подтеков.
  • Пространство между пластинами теплообменника продуваем сжатым воздухом, чтобы выдуть из них мусор.
