Не работает климат-контроль
не работает климат,ошибок по климату не выдает,фрион заправлен,подскажите как победить
02.06.12 -
ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПОКАЗЫВАЕТ?ЕСЛИ МИНУС ЗАМЕНИТЬ
Предупреждение!
Caps Lock на форуме не приветствуется!
02.06.12 -
to serega797: Проверяйте датчик давления фреона.
03.06.12 -
большое спасибо за советы!я всё исправил,действительно через датчик давления фриона,поставил обманку и понял,что вааще не реагирует,оказалось,что слетели настройки в мозгу(не понятно каким образом),но система совсем не знала,что климат установлен на машине...???
эксперт раздела «Автосервис»
03.06.12 -
serega797: что слетели настройки в мозгу(не понятно каким образом),но система совсем не знала,что климат установлен на машине #
Прошивка очень даже легко слетает!одна из причин это запуск авто при севшем АКБ.(не крутите долго стартером при севшем АКБ)
12.08.14 -
Народ подскажите пожалйста у меня опель астра h 1.8 не включается климат с кнопки( хотя на табло крести ставится) предохранитель целый релюшка тоже работает. Включается только через релюшку я её разобрал и пальцем замыкаю, компрессор включается и всё дует нормально, а через кнопку не запускается.
Авто (модер)
to shout_91_91:
Реле не даёт срабатывать датчик давления в сист. кондишена. Заедьте к спецам пусть дополнят или убавят кол-во хладагента и всё будет срабатывать. ИМХО.
Начинать, по крайней мере, нужно с этого.
03.09.14 -
Спасибо огромное будут деньги и время съезжу!)
12.09.18 -
Опель зафира Б 2,2 бензин 2008г. Перестал работать климат контроль, на табло не высвечивается, кнопки на панеле не активны, меняли блок управления не помогло, ошибок не выдает, что это может быть?
17.09.18 -
Включается только оп-ком или tech 2.
03.10.18 -
а у нас наоборот климат стал всегда включаться
Авто (модер)
gorczko: а у нас наоборот климат стал всегда включаться
Вы просто событием поделились, или вопрос хотите задать?? Машина какая??
