Прошивка БК - Opel Astra Opel Astra
Астриец
Бортовой компьютер не является отдельным устройством, которое требует устанавки, это лишь одна из функций, которую можно активировать в тех или иных условиях. БК можно включить при комплектации с графическим (GID) или трехстрочным (BID) дисплеями:
  •  Трехстрочный дисплей BID (Board-Info-Display)
  •  Графический дисплей GID (Graphic Info Display)
  •  Цветной дисплей CID (Color Info Display )
При прошивке с дисплеем GID:
При прошивке БК отображаются следующие параметры:
  • пробег
  • средняя скорость
  • израсходованное топливо
  • расход на 100 км
i Информация накапливается независимо, по двум каналам, по инструкции через параметры BC1, BC2. Наличие именно этих двух параметров в меню помимо "Timer" и является показателем установленного в автомобиле БК.
С недавнего времени на дисплеях GID встречается трехстрочное отображение информации:
  • остаток пробега
  • средний расход топлива
  • мгновенный расход топлива
При прошивке с дисплей BID:
При комплектации дисплеем BID отображаемых параметры по сути остаются неизменными, меняется лишь стиль отображения данных:
Дополнительные возможности при прошивке:
  • Активация системы контроля за исправностью ламп наружного освещения + проводка и предохранители
  • Установка датчика в бачок омывателя чтобы контролировать уровень жидкости
  • Установка датчика в бачок охлаждающей жидкости чтобы контролировать уровень антифриза
Процесс прошивки
Прошивка представляет из себя подключение устройства Tech2 к диагностической колодке, которая расположена под ручником и дальнейшем прописывании определенного параметра.
i Прописывают БК в городах, приведенных в списке. Если Вы проживаете в них, то Вам лучше обратиться к официальному дилеру, у них опыта все-таки больше.
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Ижевск
  • Казань
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курск
  • Рязань
  • Самара
  • Челябинск
Цены
Стоимость прошивки сильно варьируется от 1000 до 3000 р в зависимости от региона и конкретного дилера.
источник
