Снятие и установка водяного насоса Astra G — Форум Автосервис Opel Astra — AutoPeople
Снятие
Бензиновые модели
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  • Отсоедините отрицательный провод от батареи.
  • Опорожните систему охлаждения.
  • Снимите газораспределительный ремень с натяжным роликом, на моделях DOHC снимите заднюю крышку ремня.
  1. Где требуется, пометьте положение посадочного фланца насоса относительно поверхности блока, затем выверните три болта крепления водяного насоса.
  1. Извлеките насос из своего посадочного гнезда в блоке ( двигатели 1.6 л SOHC и 2.0 л DOHC ), либо снимите его с блока ( двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC ), - в случае необходимости обстучав его предварительно молотком с мягким бойком.
  2. Снимите уплотнительное кольцо насоса, - при установке оно подлежит замене в обязательном порядке.
Восстановительному ремонту насос не подлежит и в случае выхода из строя заменяется новым.
Дизельные модели
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  • Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
  • Снимите защитный кожух двигателя и опорожните систему охлаждения.
  • Снимите воздухоочиститель в сборе с датчиком измерителя массы воздуха и впускным воздуховодом.
  • На двигателях 1.7 л DOHC и 2.0 л снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, - перед снятием приводного ремня ослабьте болты крепления шкива насоса.
  • На двигателях 1.7 л SOHC и 2.0 л снимите газораспределительный ремень с натяжным роликом, - данная операция требует вывешивания силового агрегата и снятия с блока цилиндров правой опоры его подвески со своим кронштейном.
  1. На двигателях 1.7 л DOHC и 2.0 л , удерживая шкив насоса неподвижно (воспользуйтесь ключом для снятия масляного фильтра, либо старым приводным ремнем), выверните крепежные болты и снимите шкив с приводного фланца насоса.
  1. Выверните болты крепления водяного насоса.
    A — Болты крепления водяного насоса на моделях 1.7 л DOHC
    B — Болты крепления водяного насоса (2) на моделях 2.0 л
  1. Извлеките насосную сборку из своего посадочного гнезда в блоке (двигатели 1.7 л)/ крышки газораспределительной цепи (двигатели 2.0 л - см. иллюстрацию), в случае необходимости обстучав ее предварительно молотком с мягким бойком.
  1. Снимите уплотнительную прокладку/ кольцо, - при установке уплотнительный элемент подлежит замене в обязательном порядке.
Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
  • Проследите, чтобы сопрягаемой поверхности компонентов перед установкой были тщательно зачищены и насухо протерты. На бензиновых моделях проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток/ штатных установочных меток. Крепежные болты затягивайте с требуемым усилием.
  1. В заключение произведите заправку системы охлаждения и удаление из нее воздуха, подсоедините отрицательный провод к батарее, запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек охлаждающей жидкости.
Источник
