стуки в передних стойках Opel Astra
HFit2004
Хочу поделиться своей проблемой и её решением.
На моём опель астра 2008г.в. H 1.8. начались стуки в стойках в 32 тысячи,сначала я поменял линьки,потом поменял стойки,потом втулки стабилизатора,вопрос встал в замене опор стоек и подшипников( сумма к этому времени встала около 10 рублей) если менять опоры и подшипники ещё 5 рублей) и вот я решил внимательно рассмотреть.что же такое это за опора! оказалось,что она не разборная и состоит из 2 частей внутри есть ещё одно резиновый отбойник, видимо в процессе работы получается проседание внутренней части и появляются пробои этого кольца!(колхозный вариант прост как само решение силиконовый герметик) по самое не хочу в эту щель и всё.Стуки на мелкой гребёнки изчезли.(конечно эта мера временная,но и опоры менять через каждые 5-10 тысяч согласитесь удовольствие не из дешовых. 20 тысяч я ездил под картофельный стук.
Может кому будет полезна моя инфа!
