загудел насос ЭГУР Opel Astra
seropuz
Здравствуйте. Подскажите мастера по ремонту рулевых реек и насосов ЭГУР. Суть проблемы : потекла рейка, пока нашел человека для ремонта. некоторое время ездил с почти пустым бачком. Рейку отремонтировали. Теперь не течет, но появился постоянный шум, который изменяет звук при повороте руля. Говорят, что почти 100 процентов насос. Нужен мастер для ремонта.
vigors
05.08.13  |
05.08.13 |
а масло залили до уровня?
если насос полетел, то разборки искать и бу брать. узел изначально не ремонтопригодный...
seropuz
07.08.13  |
07.08.13 |
Привет. Спасибо за ответ. Масло залил до уровня. Посоветовали присадку в гур, сказали гул пройдет. Покатался неделю, шум не прошел. Буду искать разборку. Кстати может знаете где нормальная по опелям ?
