Предохранители ЭГУР
люди помоги разобраться как откл.движок гидроуселителя.Может есть предохранитель подскажите где он находится и какой именно,полетела рулевая рейка выгнало всю жидкость из гура через пыльник руливой тяги,что делать подскажите,зарание БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!!!
28.06.12 -
to хорса: Добрый день. Советую воспользоватся поиском.
28.06.12 -
to хорса: Предохранители 7 и 23 в салонном блоке.
Подробнее по ремонту ЭГУР тут.
29.06.12 -
вынимал один 23 загорелся чек ABS значит надо их в паре вынимать?
08.11.12 -
Такая ситуация: отказал ЭГУР утром внезапно, через 200км начал включаться на пару минут, потом перестал работать окончательно. Когда он работаьл не было звуков и гудения. Уровень жижи отставал на 50мл, долил шприцем. Поехал в сервис, продиагностировали, ЭГУР включался при тестировании системы на несколько секунд. Сделали вывод что дело не в насосе. Подскажите пожалуйста что может быть.
08.11.12 -
denis82: Поехал в сервис, продиагностировали, #
denis82: Сделали вывод что дело не в насосе #
Вы были на диагностике, за которую заплатили деньги! Они обязаны были определить неисправность, а не констатировать исправность насоса.
Возможно, что проблема в самом блоке управления ЭГУРом. Для этого и нужна диагностика, чтобы определить причину!
08.11.12 -
Какого года машина ? под капотом есть предохранитель на эгур по моему второй
09.11.12 -
машина 2002года
09.11.12 -
to хорса: Посмотрите в подкапотном блоке предохранитель STEERING.
24.01.18 -
Ребят подскажите, отказал эгур руль стал тугим и на тахометре загорелась сигнальная лампа в виде машины с ключом, в чём может быть дело ?
Авто (модер)
to 79515986171:
С напряжением в борт.сети нет проблем?? Не скачет??
