Не работает ГУР
никита163: ПРИВЕТ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ГУР ДО ЭТОГО БЫЛИ СТРАННЫЕ ЗВУКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ РУЛЯ!!!!
ЧТО В ПЕРУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ДЕЛАТЬ??? #
Прежде всего, проверьте есть ли там жидкость вообще. И какого она цвета (в каком состоянии). Возможно, придется ее заменить.
28.02.12 -
так может быть проблема с электрекой. гур автоматически отрубается если нет заряда от генератора. если заряд есть а гур отрубается то все гораздо серьезнее.
09.04.12 -
У меня тоже ГУР отказал, разобрал, причину нашел: сгорела плата питания, в районе контактов дорожки платы просто выгорели, походу попала вода и коротнуло там все. Вопрос такой, где купить плату отдельно (и вообще продаются они или нет), если не продаются то помогите кто-нибудь со схемой этой платы, попробую ее восстановить. Может есть картинка хотя бы платы или ее фотка, посмотреть как должны идти дорожки на плате... Надеюсь на поддержку)
10.04.12 -
to Fedyok: У Вас ЭГУР значит. Об этом подробно здесь.
30.07.12 -
Доброго времени суток :)
Прошу помощи: Опель Астра H 2004 год, не работает Эгур, на родной станции подключили к компу, выдало: "Заменить блок управления ГУР-а", после "плодотворного общения" с мастерами выяснил, что меняется только весь ЭГУР. Встревать на ~60 рублей как-то совсем не охота, поехал на другую станцию, манипуляции те же(подключили к компу и все), диагноз тот же "замена блока в сборе", сумму не стал даже выяснять) Может кто посоветовать: что это может быть и есть вариант попасть на более "скромную" сумму.
З.Ы. Пост выше про разборку ЭГУР-А прочел, но так и не понял: замена транзисторов - это панацея или просто один из возможных вариантов? Да и микросхему управл.триггера не знаю где можно приобресть, или же её можно лишь перепаять?
Заранее спасибо за ответ)
31.07.12 -
Я купил б/у на разборке за 10 000 руб. т.к. на старом полностью выгорела плата
02.08.12 -
u_shin: Опель Астра H 2004 год, не работает Эгур #
Выше я писал:
Messir: У Вас ЭГУР значит. Об этом подробно здесь. #
И дал ссылку на нужную тему. Неужели так сложно прочитать?
20.08.12 -
Прочитать то не сложно, что я и сделал:
u_shin:
Заранее спасибо за ответ) #
НО, вопрос про замену и главное места продажи, так и остался открыт:
это узкоспециализированные транзисторы или они без проблем продаются на в любом магазине радиотоваров?
тоже самое и про микросхему управл.триггера: маркировку обоих я видел, но в интернете по ней ничего не нагуглил(
28.08.12 -
to u_shin: Там есть список необходимых деталей. Вы можете легко проверить, имеются ли они в продаже в радиомагазине Вашего города.
Насчет того, панацея ли это? Нет конечно. Это просто наиболее часто встречающаяся неисправность и способ ее ремонта.
01.04.13 -
den-kuzya: после буксования в сугробе время от времени не работает гур и в районе шкивов появляется какой-то непонятный звук.подскажите почему? #
Проверьте уровень жидкости и состояние приводного ремня.
Непонятный звук какого характера?
01.04.13 -
Да сам не пойму.Вроде похоже на визг.А уровень в норме.
01.04.13 -
to den-kuzya: Проверьте состояние ремня и его натяжение.
02.04.13 -
Да вроде натянут хорошо.Может просто уже пора,уже 69тыс.прошла.
12.04.13 -
Помогите пожалуйста,у меня опель астра купе 2007 год,руль туго крутится,сказали,что гур полетел,теперь не знаю где купить бу за нормальную цену . Или все же лучше будет его починить,как вообще быть?
18.04.13 -
Здравствуйте.Я нашел причину неработавшего ГУРа.Сгорел электромотор.Скажите его можно починить?
19.04.13 -
to Abram4ik: А что именно полетело и что хотите менять (чинить)?
19.04.13 -
den-kuzya: Сгорел электромотор. #
Какой электромотор? У Вас ЭГУР?
19.04.13 -
У меня электрогидроусилитель.
25.03.15 -
здравствуйте помогите пожалуйста ГУР перестало работать даже я не знаю Электра гур или гидравлический opel astra год 2005 1,8 125л.с жидкость в норме
25.03.15 -
Opel astra G 2005 1.8 125 л с
25.03.15 -
там стоит ЭГУР - электро-гидроусилитель может сгорел предохранитель может сам насос
