Замена заднего амортизатора Astra G Opel Astra
dbmoh
возможно ли замена родного амортизатора с подкачкой на простой амортизатор в машине опель астра 2001 г 2 л дт
28.12.11  |
28.12.11 |
to dbmoh: возможна. Но только в паре.
28.12.11  |
28.12.11 |
Снятие
  • Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
  • На моделях Универсал , оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета снимите крышку правого заднего комбинированного фонаря в багажном отделении и через клапан стравите давление из системы. Отсоедините от амортизатора воздушную трубку.
  • Подоприте соответствующий продольный рычаг задней балки тележечным домкратом.
  1. Выверните нижний болт крепления амортизатора к рычагу.
  2. Придерживая амортизатор, выверните верхний крепежный болт. Высвободите амортизатор из верхнего опорного кронштейна.
Проверка
  • Зажмите нижний опорный кронштейн амортизатора в тиски с мягкими губками и несколько раз качните шток от упора до упора. Любые нарушения плавности хода штока указывают на необходимость замены обоих амортизаторов.
    1. Оцените степень износа резинометаллических втулок амортизатора, в случае необходимости произведите замену обоих амортизаторов.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
  1. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. На моделях, оборудованных системой регулировки заднего дорожного просвета, зарядите систему избыточным давлением 0.8 бар, затем, если необходимо, отрегулируйте давление в соответствии со степенью загрузки автомобиля.
dbmoh
28.12.11  |
28.12.11 |
у меня нету подкачуючих амортизаторов а есть простые
28.12.11  |
28.12.11 |
dbmoh: у меня нету подкачуючих амортизаторов а есть простые #
Ну и ставьте простые. Только одинаковые!
dbmoh
28.12.11  |
28.12.11 |
а как на щот пружин менять их надо или нет
29.12.11  |
29.12.11 |
to dbmoh: Меняйте.
30.12.11  |
30.12.11 |
dbmoh: а как на щот пружин менять их надо или нет #
А пробег какой? Не просели?
dbmoh
30.12.11  |
30.12.11 |
пробег 180 т
02.01.12  |
02.01.12 |
dbmoh: пробег 180 т #
На таком пробеге наверняка сели.
Так, что меняйте.
07.01.12  |
07.01.12 |
Да нужно и желательно комплексно.
