Температура включения вентилятора Opel Astra
Alendi
Всем привет. Авто opel astra g 1999 г. Хотел узнать у владельцев других авто сколько температура срабатывания вентилятора. У меня она порядка 92 -93 С . Но недавно узнал что тепература открывания термостата 92 С. По книжке узнал что вентилятор срабатывает при 100 С. Вот и думаю стоит ее повысить до 100 и как правильно это сделать?
04.08.11  |
04.08.11 |
to Alendi: Доброго времени суток. Температура начала срабатывания термостата 89, температура включения вентилятора радиатора - 100-102. Рабочая тепература дввигла 93-100 гр., темп. кипения антифриза 112 и более взависимости от марки.
Alendi
07.08.11  |
07.08.11 |
А у меня вентилятор включается при 93 С. Подскажите пожалуйста как можно повысить температуру включения вентилятора, или за это отвечает датчик температуры?
08.08.11  |
08.08.11 |
to Alendi: Если у Вас стоит 2 датчика - один на корпусе термостата, а другой на радиаторе, то повысыть можно, заменив датчик на редиаторе на другой, с показателями включения при более высокой температуре.
Если же датчик один, то температуру включения вентилятора можно поднять программно, на сервсином сканере.
08.08.11  |
08.08.11 |
to Alendi: Именно. Показания не изменить. Датчик родной ставить. Не советовал бы увеличивать температуру. "Мозги" закипят.
Alendi
09.08.11  |
09.08.11 |
Rain: to Alendi: Именно. Показания не изменить. Датчик родной ставить. Не советовал бы увеличивать температуру. "Мозги" закипят. #
всмысле закипят??, если по книжке должно быть 102-103, а у меня при 93 включается
09.08.11  |
09.08.11 |
to Alendi: По идее, поставив исправный датчик (с верными настройками), вы уже достигните этих "рекомендованных" показателей. А если еще "вручную" увеличите порог, то в результате, он превысит допустимый.
09.08.11  |
09.08.11 |
to Alendi: За включение вентилятора так же отвечает ЭБУ то бишь прошивкой можно изменить температуру включения. А для чего вам повышать то ? Не мешайте машине работать.
Alendi
09.08.11  |
09.08.11 |
Потеря мощности, расход и др. праметры
09.08.11  |
09.08.11 |
to Alendi: Тогда делайте то что коллеги описали выше. Насчет датчика и ЭБУ.
09.08.11  |
09.08.11 |
Alendi: всмысле закипят??, если по книжке должно быть 102-103, а у меня при 93 включается #
Я так понял, что эти показания Вы считываете с указателя температуры на приборной панели.
А на этот указатель работает другой датчик, который может иметь погрешности.
15.04.13  |
15.04.13 |
viko: Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня астра H показывает высокую температуру 102 градуса при заведенном двигателе,а при за глушенном 75,80.на 108 включается вентилятор и сбрасывает до ста. При таком раскладе не глохнет не борохлит работает как часики. Но свеже как то все подозрительно. Что делать #
Рабочая температура 103°С. Поэтому 102 - это нормально.
Pesexod
08.06.13  |
08.06.13 |
Доброго времени суток, мой а/м Опель Астра Н, 5Д, Z1,6XER, вентилятор включался на 121 °С, роняет до 105 °С и отключается, сейчас вообще перестал работать. В чём может быть причина, и почему такой температурный диапазон?
08.06.13  |
08.06.13 |
to Pesexod: Управление вентилятором идет через ЭБУ. Надо подключить сканер и проверить температуру включения.
Сейчас же, Вам следует начать проверку с предохранителей, по питанию.
Pesexod
08.06.13  |
08.06.13 |
Оп -комом можно регулировать? какой диапозон нужно выставить?
Pesexod
08.06.13  |
08.06.13 |
Предохранитель № 6 - 40, стоит, он целый
08.06.13  |
08.06.13 |
to Pesexod: Да, можно. Проверьте, на какой температуре стоит. Рабочая температура 103°С.
EROHA
23.06.14  |
23.06.14 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какая температура включения вентилятора на опель астра Н 1.8 2007 г.в? у меня включение происходит при 108 градусов,выключение при 105 градусах,это напрягает.что могло случиться?на что обратить внимание?
Aleks1485
16.04.17  |
16.04.17 |
Здравствуйте!!! У меня Опель Астра н, двиг z1.6xe1 2007г, вентилятор включается при 113 градусах и скидывает до 105, в чем может быть проблема???
16.04.17  |
16.04.17 |
Aleks1485: вентилятор включается при 113 градусах и скидывает до 105, в чем может быть проблема???
Если температуру определяли по борт.компу, то у него нет своего ДТОЖ и при изменении характеристики основного ДТОЖ, комп может врать.
С проверки характеристики ДТОЖ и следует начать, учитывая, что рабочая температура 93-103 градуса, норма.
Ниг193
16.05.17  |
16.05.17 |
Здравствуйте! НА астра н 1,3 дизель z13dth после замены ОЖ температура на плавном езде поднимается 93-98°хотя до этого было 85-90°.Может от того что снимал движок,чистил коллектора, снимал шток турбины нарушая регулировку клаппана.Нужен ваш совет, буду благодарен!
