Была ошибка 04205, после появились 161600, 170000, 161450. Opel Astra
natusnik
у меня Opel Astra 2008 г. Изначально была ошибка 04205, после появились 161600, 170000, 161450.
недавно разрядила аккумулятор( по глупой невнимательности забыла выключить бл. свет:((()
подскажи, пожалуйста, насколько критичны эти ошибки?
можно ли с ними еще ездить?
как  их наиболее чипово исправить, но не в урон машинке?
заранее благодарю и оч жду ответа!
28.07.11  |
28.07.11 |
to natusnik: Доброго времени суток. Ответил вам в другой теме. Дискуссию предлагаю вести тут.
natusnik
28.07.11  |
28.07.11 |
насколько я понимаю, тут-это там?
29.07.11  |
29.07.11 |
to natusnik: Нет в данной теме, продолжаем разбор полётов. Основное проблема это в электрики а точнее в АКБ. Поддерживаю коллег.
natusnik
29.07.11  |
29.07.11 |
Эх, надо бы перекраситься в блондинку, дабы народ более не обманывать!!!
спасибо вам за ответ!
опишу подробнее:
лампочка загорелась при ошибке 04205(БК показывал только эту ошибку), т.к . исправить это не успевала, лампочка продолжала гореть. После приступа моей невнимательности(разрядки аккумулятора)меня подкурили и в настоящее время аккумулятор работает исправно. Машина едет, но на подъем еле разгоняется. Заметно , что "мощность"(если можно так назвать 116 лс))) пропала. остальные ошибки заметила только сегодня( вдруг захотелось проверить) Конечно без включенного климата едет лучше , чем со включенным. Также по глупости и незнанию своему( впервые села на робот) на светофорах не скидывала на нейтралку, а продолжала стоять на A, нажимая на педаль тормоза. .продолжалось это почти месяц.вопрос: Могло ли сильно пострадать сцепление? каковы признаки неисправности сцепления или его износа? езжу 2-3 часа в день. расстояния небольшие , но по пробкам оч.не хочется сильно тратится на исправление неисправности((
29.07.11  |
29.07.11 |
to natusnik: Как вам ответил Мессир, дело, вероятнее всего, в катализаторе. Склонен с ним согласиться. Падает эффективность ката, скоро его придется менять. Можно на неоригинал.
Потеря мощности в Вашем случае может быть вызвана нарушением регулировок привода сцепления или же банально забитым катализатором.
В таком случае, имеет смысл проверить сцепление на сервисе, будете уверены.
29.07.11  |
29.07.11 |
to natusnik: при движении на подъем, паленого запаха не ощущается?
natusnik
08.08.11  |
08.08.11 |
яркого запаха не замечала. после снятие клеммы пропали все ошибки, кроме 04205. надеюсь, что из-за этого машина подергивается на малых скоростях и движок то троит, то отлично едет! посоветуйте, пожалуйста, можно ли просто пробить катализатор? или все же обязательно надо менять? чем чревато его пробивание?
заранее спасибо.
09.08.11  |
09.08.11 |
to natusnik: Если есть лямбда-зонд после нейтрализатора, тогда пробивать не стоит. Если нет, то все ок. Улучшения на лицо.
09.08.11  |
09.08.11 |
to natusnik: Прежде, чем лезть в катализатор, попробуйте поменять свечи и вв провода.
09.08.11  |
09.08.11 |
natusnik: или все же обязательно надо менять? чем чревато его пробивание? #
Пробивание, грозит прошивкой ЭБУ. Иначе выйдет полный букет ошибок. Так бы советовал сделать диагностику.
22.08.11  |
22.08.11 |
to Rain: сегодня опять загорелась ошибка 04205, но машина едет отлично. что с ней делать? какую обманку поставить? и дорого ли это? Проблема так же не решилась ? или же появилась вновь ?
22.08.11  |
22.08.11 |
to mATr1xX: Любую неоригинальную приемлемую по цене. Ошибку сбрасывать компом.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Rain: Я знаю =) это я тему перевел сюда natusnikа. А тул бар в то время не работал =) Спасибо за отзыв Паша (+).
natusnik
24.08.11  |
24.08.11 |
спасибо Паша, спасибо mATr1xX . постараюсь поставить неоригинал. эххххх, денеХХХ жалко
отпишусь
24.08.11  |
24.08.11 |
to natusnik: Держите в курсе.
24.08.11  |
24.08.11 |
to natusnik: Ждем результатов.
Kenwod007
20.01.16  |
20.01.16 |
скажите пожалуиста у меня опель астра Н робот почему именно в морозы не загораеться нетралка?
Kenwod007
20.01.16  |
20.01.16 |
меняли диск сцепления меняли житкость и масло в коробке! и все равно именно в морозы не загораеться нетралка!
Kenwod007
20.01.16  |
20.01.16 |
до 20 градусов без проблем все а как только 25 или 30 все и не загораеться!
