Потеря мощности двигателя Opel Astra
voropaydn: Машина работает очень нестабильно.Даешь газу,а она не тянет.Хлопки какие-то иногда присутствуют,не пойму только в глушитель или в воздухан.Правда бывает что все внезапно нормализуется,но на короткое время.Неужели это все из-за впускного коллектора?И если да,то можно ли устранить самому?Заранее спасибо за ответ. #
Не думаю, что у Вас дыра в коллекторе :)
Поменяйте свечи и вв провода.
03.06.11  |
03.06.11 |
to Messir: Так же проверить бензофильтр. До этого заправку делали?
13.03.12  |
13.03.12 |
Favorit:
Здравствуйте! Проблема такого характера: в очередной раз заправившись (стрелка бензина "перешагнула" в запасную зону, залил 10 литров), проехал пару километров и авто начало "тупить", загорелся Check Engine (если не газовать - просто горит, газовать - мигает), машина не едет совсем и начало ее трусить конкретно, как трактор, особенно на холостых, звук выхлопа не равномерный. Проверил на ошибки - 3 показало, если правильно расшифровал, то: 030400 - пропуски зажигания в цилиндре 4. 130000 - зарегистрирован пропуск зажигания при низкои давлении топлива. 161450 - проблема в связи между иммобилайзером и меткой. Знакомые посоветовали залить 98 бензин (заправлялся 95), что я и сделал, правда с горяча залил новый, не выкатав "старый", предположительно из-за которого и проблемы. Думаю выкатать до пустого бака, чтобы заправиться нормальным, и машинка "кушала" чистое топливо, а не полу-разбавленное из хорошего и плохого, если не пройдет - на СТО. НО, прочитав ошибки (правильно?), задумался о таком способе, не будет ли чревато такое катание, может сразу на СТО, что посоветуете? P.S. 1. Когда заправлялся, пистолет выбивало, как при полном баке, хотя был почти пустой. При заправке 98, чтобы разбавить - проблем не было. 2. Авто заводится нормально, но едет очень не охотно, обороты выше 2000 втугую, дальше не насилую, про 4-ю и 5-ю передачи вообще молчу. 3. Свечи (Bosch) и масло менял перед зимой, тыщи 4 назад. 4. После долива 98 не так сильно ее типает, но все же трусит изрядно, симптомы те же и проблема остались. 5. Были нарекания на работу двигателя (или выхлопной системы) а именно, когда передачи понижаются (ну или на холостых дать газку) и стрелка тахометра проходит рубеж где-то с 1500-1000 об., по салону проходится некий гул. Нуу, как-то так. Заранее спасибо! #
to Favorit: Здраствуйте. Ошибки расшифрованы верно. Судя по всему, причиной является некачественое топливо. Если у Вас полный бак, то выкатывать его таким способом я бы не рекомендовал. Лучше такой бензин слить и залить хороший. И дело тут не в октановом числе, а в качестве самого бензина. Вполне возможно, что придется чистить сеточку топливного насоса.
13.03.12  |
13.03.12 |
Поддержу. Кроме того появилась ошибка:
130000 - зарегистрирован пропуск зажигания при низкои давлении топлива. #
Возможно придется проверять работоспособность бензонасоса...
шрэк38
13.03.12  |
13.03.12 |
всем доброго времени суток подскажите пожалуйста когда обороты доходят до 28 то загорается машинка с ключом и она такое ощущение перестаёт ехать мотор z13dth
Favorit
14.03.12  |
14.03.12 |
Спасибо за отзывы! Значит, отчитываюсь: поменял свечи, 4-я свеча (4-й клапан, как по ошибке 0304) была немного в масле, что-ли...сама катушка на вид как новая. В итоге, вроде, стало лучше, в плане нет такой сильной вибрации на оборотах, разгон лучше (но не так тянет, как раньше), на холостых, около 800 оборотов (на 1000 нормально) все равно трусит, да и выхлоп "бухтит", ДжекиЧан горит. Думаю поездить немного и проверить эту свечу снова...
Когда снимал свечи, посветил во внутрь клапанов: первые три сухие, 4-й мокрый. Что теперь, надо отъездить, как-бы "прогнать" авто, чтобы гамула эта выгорела? И на вид можно определить катушку зажигания, что она пробита/неисправна (осмотрел всю - никаких внешних дефектов)? Чувствую, сервис неизбежен...
stinger
14.03.12  |
14.03.12 |
to Favorit: Ещё раз узнайте,о чём говорит Джеки Чан. Кстати,Вам сбрасывали ошибку после замены свечей? Очень похоже,что у Вас присутствует утечка ВВ-напряжения в 4-ом цилиндре.Вероятная причина-пробой катушки зажигания или ВВ-провода.Так же возможна более внушительная причина- падение компрессии в цилиндре,но это будет уже следующий этап поисков.
Favorit
14.03.12  |
14.03.12 |
Stinger, всмысле, о чем говорит ДЧ? Проверял ошибки после замены свечей - все то же, ошибки не сбрасывали, т.к. менял все сам. Сегодня запишусь на сервис, там будет видно, отпишусь...Спасибо!
14.03.12  |
14.03.12 |
to Favorit: Прогоните авто, сбросьте ошибки и посмотрите, как будет работать. Обратите внимание на 4 свечу. Где именно на ней масло?
Favorit
15.03.12  |
15.03.12 |
Масло было на наконечнике, свеча рабочая. Значит, был на сервисе, проблема оказалась (ну как и предполагали) в катушке зажигания...поменял, все ок! ДжекиЧан пропал, как км 20 отъездил) Зря машину насиловал. Надо же все сразу блин, походу еще и кирдык задним амортизаторам - начало стучать сзади на неровностях...
Остался только вопрос с гулом, проходящем по салону, когда обороты опускаются около тыщи, есть предположения? Спасибо всем за советы!
