Стартер крутит, но не заводится.
Опель астра h 1,6 z16xer 116 лс 2008 год. Помогите пожалуйста.
Приехал домой поставил машину на автозапуск сигналка старлайн А93 через час хотел завести автозапуском не завелась и на брелке отобразилось ос 7 , пошёл заводить с ключа не получилось загорелась машинка с ключом стартер крутит но не заводится, считав ошибки педалями 161450 и 161600 , снял АКБ зарядил поменял батарейку в ключе поставил не заводится, ошибки пропали эти и теперь загорелся инжектор и машинка с ключом и новая ошибка 000970 , свечи сухие контакты эбу и блока предохранителей тоже проверил вроде как все впорядке . Что делать как завести и что проверить ещё. Запуском пользовался почти год проблем не было
На сайте
Авто(дед)
to Ренат123:
Похоже сигналка "задурила".
20.11.16 -
Оказывается моторчик бензонасоса провернуло и он не сосал бензин в холостую крутился, поставил наш вазовский все работает, незнаю только как дальше покажет себя и надолго ли .. если все работает и с нашими зачем тогда дорогие оригиналы покупать??.. единственное различие там в пипетке на дне она а на нашем нету такого сказали что она для того чтобы лишнего не брала и через неё обратно сливается в бак. Вообщем посмотрим что будет дальше
На сайте
Авто(дед)
Ренат123: Оказывается моторчик бензонасоса провернуло и он не сосал бензин в холостую крутился, #
Такое бывает при максимальном износе. Турбинку заклинило и сработала "защита" от перегрузки, отделила сам моторчик от турбинки.
поставил наш вазовский все работает, посмотрим что будет дальше
У многих работает без проблем. Главное грамотно поставить.
