Антифриз в Opel Astra — Форум Эксплуатация Opel Astra — AutoPeople
Какой антифриз рекоминдуется заливать в опель астра????
07.05.11 -
to denis 3214: Антифриз AGA-Z40 Антифриз AGA-Z40 Срок службы до 5 лет или 150 тыс. км пробега. Рабочий диапазон температур от -40°С до +123°С. Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно при высоких нагрузках и малых частотах вращения коленчатого вала (низкой интенсивности циркуляции жидкости). Антифриз разработан с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS–M97B44–D, ТТМ АвтоВАЗ
18.10.11 -
Здравствуйте!!!!значит с антифризом определился(выше)!!!!подскажите пожалуеста как слить старый антифриз из двигателя Z18XER.заранее очень благодарен!!!!!!!!
18.10.11 -
И сколько литров заливается в систему????
18.10.11 -
to EROHA: Делается примерно так.
24.10.11 -
Добрый день! А почему она красного цвета? Я видела желтый и у меня в Астре Н по-моему желтый залит. Может я ошибаюсь? Отличие, я так понимаю, есть.
26.10.11 -
to Neonn1980: Вы видели такой. В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет. Цвет антифриза не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.
В настоящее время антифризы по составу антикоррозионных присадок делятся на карбоксилатный, гибридный и традиционный типы. Об это тут.
to mATr1xX: Фотошоп да?
to vlad_m: нет взял с официального сайта =)
16.09.12 -
народ напишите сколько литров анти фриза заливается в опель астра 1.6 чтоб лишнее не купить
17.09.12 -
to boiko: Сухой объем системы 6,8 литров. Но, учитывая, что все полностью слить все равно не удасться, 6 литров готового антифриза будет достаточно.
Подробнее по заправочным объемам тут.
17.09.12 -
спасибо
13.11.12 -
Подскажите пожалуйста, мне нужно не поменять антифриз, а долить т.к. пишет "не хватает". Можно просто купить такого же цвета, либо обращаться к дилерам?
14.11.12 -
to spot82: Можно долить и самому. Но для этого желательно узнать что заливали вам раньше. Всю информацию можете узнать у дилера.
14.11.12 -
to spot82: Если у Вас сохранилась емкость - то лучше долить того же состава. Если не хватает немного, то лучше долить дистиллированной воды, т.к. если нет течи, то испарится могла только вода. В крайнем случае, допускается долить того же цвета.
15.11.12 -
А вода не замерзнет, ведь зима грядет?
15.11.12 -
to spot82: У Вас залита охлаждающая жидкость, которая в любом случае имеет воду в своем составе. Она не замерзает, потому как находитсяч не в чистом виде, а в смеси с антифризом. Если долить надо немного, то вода для этого вполне сгодится. После лета часто бывает, что уровень антифриза падает, из-за испарившейся из него воды.
15.11.12 -
Спасибо большое за развернутый ответ.
22.02.13 -
Я сразу, как машину купил, заметил красный у меня АФ. Вот красный так дальше и лью. Беру любой красный и вперёд. Или оно тоже какие разные бывают?
01.04.13 -
to Koziavka: В принципе, Вы поступаете верно. Только для чего надо все время доливать? Если есть течь, то ее надо устранить.
22.10.13 -
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, мне надо заменить термостат, антифриз сольют, лучше новый полностью залить или, как они говорят, только два литра нужно.... машина опель астра j 1,6
Заранее спасибо за ответ!
