Ошибки при попытке запустить двигатель (тема закрыта)
Ошибки возникают с непонятной периодичностью, скажем, через раз!
При повороте ключа зажигания в положение 2 , на среднем табло сначала пару секунд Тест системы (как и должно быть) , затем вместо показать пробег, расход и т.д., начинается проверка Парк-ассистента, через 2-3 секунды, проверка ESP , затем через пару секунд - проверка усилителя руля...., последняя проверка длится до бесконечности! Это явный признак того , что при повороте ключа в положение 3, машина не заведётся! Поворачиваю ключ на старт, Стартёр абсолютно молчит, на  Тахо всё что горит - гаснет! включая радио!!! Менял Аккумулятор на новый-не помогло! Друзья, помогите разобраться!
Авто (модер)
to yurman64:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
to yurman64: Общайтесь в теме здесь ↓ , клоны только вносят путаницу.
Тема закрыта
