После замены радиатора не отключается вентилятор. Opel Astra
9604555054
заменил основной радиатр на опель астра 2000 г. после этого постоянно работает вентилятор в чем причина
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Проверьте проводку от датчика включения. Отключите датчик - если вентилятор отсановился, то дело в самом датчике.
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Проблема в датчике.
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Датчик стоит в радиаторе.
10.03.11  |
10.03.11 |
и еще вопрос завел машину 2 раза завелась и работала хорошо , в 3 раз поработав 5 минут заглохла и заводится не хочет при повороте ключа раздаются щелчки и тишина
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: аккумулятор сдох
10.03.11  |
10.03.11 |
да сдох аккумулятор уже завел с другим а вот датчик я так и не нашел нету его в радиаторе и все
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Если нет на радиаторе, то может быть в районе термостата или патрубков головки блока.
Но должен быть на радиаторе вообще-то...
10.03.11  |
10.03.11 |
вы не поверите где он , он вообще был отключен т.к. радиатор кондиционера я еще не поставил а он был на нем , все всем пока и спасибо писать больше не когда пошел ставить радиатор кондера
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Ждем результатов!
10.03.11  |
10.03.11 |
to 9604555054: Спасибо за отзыв, держите в курсе.
11.03.11  |
11.03.11 |
to 9604555054: Ну вот, поспешишь - людей насмешишь. Оказалось - просто датчик не подключен. Спасибо, что сообщили. Ждем новостей.
9604555054
14.03.11  |
14.03.11 |
да нет я не куда не спешил просто датчика температуры на основном радиаторе нет вообще есть датчик на термостате и есть датчик давления на радиаторе кондиционера он был отключен поэтому контур был разомкнут и срабатывал вентилятор , а вообще все удалось собрать как в анекдоте "после обработки напильником"
15.03.11  |
15.03.11 |
to 9604555054: понял вас. спасибо.
79535091620
30.07.15  |
30.07.15 |
Добрый вечер.Помогите мне разобраться купил опель астрe h,битую востановил поставил радиатор залил антифрис завел нагрел а вентилятор не влючаеться и машина кипит.Выкрутил его одел фишку нагрел зажигалкой включился.Поставил обратно также кипит и не включаеться вчем может быть причина
moto-ig
01.08.15  |
01.08.15 |
to 79535091620: какой год, двигатель, комплектация авто ?
01.08.15  |
01.08.15 |
79535091620: .Выкрутил его одел фишку нагрел зажигалкой включился.
Если вы о термовыключателе, то у него может просто повыситься (сместиться) температура включения. Поможет замена.
