Треск в салоне, будто, за вентилятор что-то цепляется Opel Astra
pudel90
Помогите пожалуйста! В салоне появился стук, как будто вентилятор за что то цепляется, я так понял чтото с печкой! Но даже если я меняю скорость вентилятора печки, звук все время одинаковый! А пропадает он только если обдув поставить полностью на холодный воздух! Тоесть если я хочу прогреть салон, то придется слушать этот пративеый треск! На ощуп я пробовал, трещит чтото возле левой ноги, переднего пассажира, за бородой!!! Подскажите что это может быть?
10.03.11  |
10.03.11 |
to pudel90: Доброго времени суток, Это известная проблема у Astr-ы треск идет клапан отсечки ОЖ.
когда ручку регулятора температуры ставишь на 0, клапан перекрывает подачу ОЖ в радиатор печки. Клапан приводится от электромотора через червячные передачи и бывает червяк на валу электродвигателя "выкручивается" из зацепления (т.е. съежает вниз по валу). Соответственно из-за отсутствия полного зацепления червяка и червячного колеса слышен треск.
Так же проблема решается путем замены штатным переходником. Средний придел цены от 1000 до 1200 рб, Клапан демонтируете и на его место втыкаете переходник.
sacha1969
10.01.12  |
10.01.12 |
Что такое штатный переходник и как он выгледит?
10.01.12  |
10.01.12 |
sacha1969: Что такое штатный переходник и как он выгледит? #
По типу на передний фото пред печкой. Клапан демонтируете и на его место ставится переходник.
sacha1969
10.01.12  |
10.01.12 |
Тогда печька будет постоянно включена, а если переключатель перевести в красную зону до конца и снять провода.
11.01.12  |
11.01.12 |
sacha1969: Тогда печька будет постоянно включена, а если переключатель перевести в красную зону до конца и снять провода. #
А какой смысл? Опять же печка будет открыта постоянно.
sacha 1969
13.01.12  |
13.01.12 |
Тогда что делает пареходник? Пsринцип его работы?
13.01.12  |
13.01.12 |
sacha 1969: Тогда что делает пареходник? Пsринцип его работы? #
Принцип работы переходника прост. Это обычный патрубок, через который пойдет жидкость. Не будет никаких заслонок, т.е. печка всегда включена. Эффект тот же, что и при открытом кране и отопителя.
sacha1969
25.01.12  |
25.01.12 |
Может кто знает код маркировки клапана отсечки ож. Опель-астра G 2л. бензин 16V/
vint280778
26.01.12  |
26.01.12 |
а может ли стоять похожий клапан в астре H 2004 Г 17 CDTI в салоне прохладно .температура двиготеля 54 гр на улице -10. термостат проверил исправный открывается только в крутом кепятке.радиатор закрыт (если открыть радиатор то я вообще замёрзну) снял пластиковый кожух радиатора печки . печка чистая и горячяя но если включить вентелятор хотябы на 2 ск печка быстро остывает.потрубок идущий от термостата к печки нагревается одновременно с потрубком который идёт к радиатору . на первый взгляд можно сказать что термостата вообще нет .термостат стоит и работает как положено непойму почему такая низкая температура 54гр на БК
26.01.12  |
26.01.12 |
to sacha1969: Вообще не нашел. Ждем соклубников.
to vint280778:
после 2000 г. клапана уже изначально не было, был бинокль, краник.
vint280778
26.01.12  |
26.01.12 |
что такое бинокль? и где может находится краник?
27.01.12  |
27.01.12 |
to vint280778: Полезный отзыв с драйв2.ру:
Ремонт крана отопителя("клапан/кран печки") Opel Astra G/Zafira А
Еще об одной часто встречающейся неисправности. Речь о Opel Astra G/Zafira A. Конкретнее — о системе отопления и кондиционирования. В данных автомобилях, комплектация которых включает кондиционер. Охлаждающая жидкость(ОЖ) двигателя в таких авто циркулирует через радиатор отопителя во всех положениях ручки температуры воздуха, кроме крайнего положения "холод". В автомобиле установлен кран отопителя, который в крайнем положении регулятора температуры перекрывает подачу ОЖ в радиатор, перепуская ее через обводной канал.
Часто встречающейся неисправностью и является неисправность этого крана. Симптомы — треск по центру в нижней части парприза при переводе ручки регулировки температуры в крайнее положение "холод", или при выводе ее из этого положения в любое другое. Кран ремонтопригоден, и его замену можно считать не целесообразной. Ремонт можно осуществить, не снимая крана с автомобиля, это несколько неудобно, и если вы решили все-таки его снять, то запаситесь заранее четырьмя уплотнительными резиновыми колечками для вашего авто, потому как, расстыковав соединение крана и патрубков, второй раз собрать герметично на старых прокладках вряд ли получится. Четыре — потому как два между радиатором и краном и два между краном и подводящими патрубками. Ниже фото ремонта без снятия крана. В таком варианте нужно стараться не раскачивать радиатор (он стремится вывалится вниз), чем-нибудь его зафиксировав.
О проблеме крана — шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз. В конечном итоге упирается в крышку редуктора крана, при этом выходит из зацепления со своей парой. Ремонт заключается в возвращении шестерни на место и ее более надежной фиксации. Приклеить, подложить, поджать, развальцевать — исходя из собственных предпочтений. Способов можно придумать много.
Фото ниже — процесс ремонта крана без съема на автомобиле Opel Astra G. Снимаем облицовку шахты пола и все, что мешает снять дно корпуса отопителя, снимаем дно корпуса. Самое неудобное в этом процессе — выкрутить два самореза (доступ из подкапотного пространства), которые вкручены в дно корпуса сквозь моторный щит в районе слива конденсата кондиционера.
