Не заводится Opel Astra
Serega667
Машина заводится только с толкоча и не держит обороты,глохнет...код ошибки 1410d,подскажите пожалуйста,что она обозначает???
26.02.11  |
26.02.11 |
to Serega667: Ответил тут.
shumaher116
26.02.11  |
26.02.11 |
Serega667
Может датчик холостого хода барахлит ???
Serega667
26.02.11  |
26.02.11 |
Сегодня заглянули во впускной коллектор,там засрано все,почистили не много,результата ноль...может нейтролизатор забит?
26.02.11  |
26.02.11 |
to Serega667: Проверяйте, возможно и в нем.
shumaher116
26.02.11  |
26.02.11 |
Еще может быть кстате форсунки забиты такое тоже бывает нужно попробывать прочистить
Serega667
26.02.11  |
26.02.11 |
Свечи выкрутил,их как заливает,мокрые,новые поставил!Сделал диагностику на сервисе,выдает неисправность датчика массового расхода воздуха(ДМРВ),поставили от другой машины,такой же эффект.
shumaher116
26.02.11  |
26.02.11 |
странно..........
27.02.11  |
27.02.11 |
to Serega667: Если забит катализатор или неисправен датчик кислорода, то свечи будут залиты, и заводится либо не будет совсем, либо с бооольшим трудом.
Serega667
27.02.11  |
27.02.11 |
Свечи были залиты капитально,новые тоже залило...модуль рабочий,искру даёт!
Serega667
27.02.11  |
27.02.11 |
Ребят спасибо,даёте более реальные причины поломки,нежели люди которые диагностировали машину...В понедельник загоню на другой сервис,отпишусь...
shumaher116
27.02.11  |
27.02.11 |
бУдем ждать ответа
27.02.11  |
27.02.11 |
to Serega667: Ждем результатов держите в курсе.
shumaher116
27.02.11  |
27.02.11 |
Сного пропал человек,видимо много дел ...................
27.02.11  |
27.02.11 |
to shumaher116: Понедельник будет только завтра.
27.02.11  |
27.02.11 |
to shumaher116: в воск много дел нету) есть только много отдыха.
Serega667
28.02.11  |
28.02.11 |
Сегодня сделали диагностику,выдал ошибки на лямбда зонт,они их как то стерли,но осталась неисправности датчика массового расхода воздуха.Объяснили,что ошибка на лямбу была вызвана не правильной работой ДМРВ,якобы смесь идет перенасыщенная из-за этого заливает свечи и засерает лямбду ...Заказал через этот сервис элемент ДМРВ(4500),а если с патрубком то 8т.р.почему то,завтра сказали придёт и поставят его,но не факт,что заведется!
nesteroff
28.02.11  |
28.02.11 |
Доброго времени суток! подскажите, коды ошибок 170000, 111306, 160638, горит лампа АБС (не работает абс), коробка робот работает только в автоматическом режиме и немного дергает, переключается при высоких оборотах, режим снежинка включается (загорается индикатор) режим спорт включается но индикатор не горит. пробег 120 т.к.
Читал полностью написанное выше, имеются разные толкования например ошибки 1700.
Вопрос: что означают ошибки в таком их сочетании и какие работы скорее всего прийдется проводить.
Хотелось бы примерно сориентироваться, чтоб не развели в сервисе, а то у нас я сегодня посмотрел могут. сразу кричат все менять. на диагностике не был пока. Записался только.
28.02.11  |
28.02.11 |
to Serega667: Патрубок стоит почти как датчик... Обалдеть!
Что значит не факт, что заведется? Если они определили неисправность ДМРВ, то они должны отвечать за свою работу! Вы же к офицалам приехали, или в левый сервис?
Мне диагноз кажется правдоподобным. Так что посмотрим, чтобудет с новым датчиком.
nesteroff
28.02.11  |
28.02.11 |
не в той теме написал! извиняюсь!
28.02.11  |
28.02.11 |
nesteroff: не в той теме написал! извиняюсь! #
А ответил я Вам в той теме.
