машина не завелась Opel Astra
Билл
Всем привет! Нужен ваш совет. Сегодня не завелась машина (Опель Астра, машине 2,5 года, брал новую в салоне). Сегодня сажусь, включаю зажигание и щелчок. Панель и дисплей мигают и всё. Пошел на остановку. Думаю или предхранитель какой-то, или аккумулятор (до этого стояла на улице два дня температура около ноля). Когда были морозы -15 заводилась без проблем. Может из-за оттепели каратнуло? Или что-то еще? Подскажите.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Билл: откуда шел щелчок? Из под капота или в салоне?
Билл
22.12.10  |
22.12.10 |
В салоне.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Билл: если у Вас установлена электронная блокировка пуска двигателя, то дело возможно в ней.
Для начала проверьте предохранители.
23.12.10  |
23.12.10 |
Может, аккум морозов не выдерживает. У дилера на парковке долго стоял в мороз, а сейчас уже не тянет. В любом случае, как заведетесь везите оф. мастерам, пусь ковыряют гарантийную машину.
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Билл
Точно наверное сел АКБ у них очень плохой АКБ ,у меня тоже такая история была я заводской аккумулятор списал и купил новую!!!
25.01.11  |
25.01.11 |
to shumaher116: Нужно проверять, в любом случае, пока это только предположение. Спасибо за отзыв.
shumaher116
29.01.11  |
29.01.11 |
Но примерно 50% точно может быть в этом проблема!!!
shumaher116
29.01.11  |
29.01.11 |
29.01.11  |
29.01.11 |
Ребят, щелкает в салоне. Неужели в салоне дополнительное реле?
shumaher116
29.01.11  |
29.01.11 |
Может шумит поворотник!!!
29.01.11  |
29.01.11 |
shumaher116: Messir
Может шумит поворотник!!! #
аха или ногти ктото на заднем сидении стрижет*)
shumaher116
30.01.11  |
30.01.11 |
oleusa
О чень остраумно,я просто представил как вариант!!!
30.01.11  |
30.01.11 |
to shumaher116: поворотник имеет обыкновение не только щелкать, но и моргать
shumaher116
30.01.11  |
30.01.11 |
Я это прекрасно знаю для чего пригодин поворотник,просто сейчас речь не об этом!!!
stinger
31.01.11  |
31.01.11 |
Зарядите АКБ и будет вам счастье.
shumaher116
31.01.11  |
31.01.11 |
stinger
А причем тут АКБ ???
stinger
31.01.11  |
31.01.11 |
то shumaher116:Это основная причина, с неё надо начинать поиск.
31.01.11  |
31.01.11 |
Согласен, начинать надо с проверки АКБ.
01.02.11  |
01.02.11 |
to shumaher116: так проверять надо, согласен.
shumaher116
02.02.11  |
02.02.11 |
Странно все ссылаются на АКБ,а я говорю это не факт!!!
