Проблема с дворниками Opel Astra
leeldee
Здравствуйте, подскажите в чём причина, с утра, перестают работать дворники, моторчик омывателя работает и вода попадает на стекло, задний дворник тоже работает, проходит минут 30 и дворники чудом начинают работать, обычно это бывает в мороз, в чём причина не знаю. И ещё, то горит то не горит АБС на панели. За ранее спасибо.
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Возможно, нужно просто пока не холодно разабрать трапецию и смазать все там. Либо проблема в контактах переключателя. Попробуйте разобрать и снять моторчик, часто случается так, что в нем оказывается довольно большое количество воды. Нужно прочистить, просушить его феном. Прежде чем ставить, проверьте моторчик от аккумулятора - должен работать. Если работает, то чистите контакты и смотрите электрику. Посмотрите, есть ли на моторчике масса.
irishka080
20.07.11  |
20.07.11 |
а если дворники работают и моторчик работает, но вода не брызгает, это что может быть????
20.07.11  |
20.07.11 |
to irishka080: Проблема в форсунках распылителя.
20.07.11  |
20.07.11 |
irishka080: а если дворники работают и моторчик работает, но вода не брызгает, это что может быть???? #
А вода в бачке есть? Насос жужжит?
