ошибки 119103, 024312, помогите Opel Astra
box1273
16.12.10  |
16.12.10 |
Позвольте с Вами не согласиться. В руководстве сказано именно так (переводил с немецкого)
16.12.10  |
16.12.10 |
to box1273: честно говоря, руководство не читал, тем более на немецком. Но, насколько я себе представляю автомобиль, сажевый фильтр относится больше к двигателю, а обогрев стекла - к салону.
Мне на самом деле интересно, какая между ними может быть связь?
Может кто подскажет?
box1273
16.12.10  |
16.12.10 |
Извините, где-то не там написалось
Messir:
Обогрев стекла никак не связан с системой очистки сажевого фильтра....
box1273
16.12.10  |
16.12.10 |
Je nach Motor schaltet sich bei der Reinigung des Diesel-Partikelfilters die heizbare Heckscheibe automatisch ein. -это из книги.
17.12.10  |
17.12.10 |
to box1273:
Все верно, на то и два разных блока предохранителей - в салоне и под капотом. Блок предов и надо проверять, возможно, выбило какой-то другой. И еще раз повторюсь: проверьте нить накаливания.
box1273
17.12.10  |
17.12.10 |
Здравствуйте. Номера предохранителей и реле не подскажите?
to Rain:
20.12.10  |
20.12.10 |
to box1273: Здравствуйте.
F3
40
Обогрев заднего стекла
Реле - под капотом.
box1273
21.12.10  |
21.12.10 |
Спасибо, у меня еще есть вопрос Можно ли стереть ошибки без помощи сканера?
to Rain:
21.12.10  |
21.12.10 |
to box1273: Можно, сняв клеммы с аккумулятора, но это связано с определенным риском - магнитола может потом не работать и просить код. а также собьются все настройки БК.
box1273
26.12.10  |
26.12.10 |
Здравствуйте. Нашел в Иваново сканер Tech 2 и сделал диагностику. После стирания старых ошибок повторный тест неисправностей не выявил. Тест обогрева заднего стекла показал, что все в порядке, но кнопкой все равно не включается.
Для ивановских обладателей и тех, кто планирует купить Опель могу сообщить адрес где можно сделать диагностику авто, узнать реальный пробег и сделать некоторые прошивки БК, если это разрешено на этом сайте
to Rain:
28.12.10  |
28.12.10 |
to box1273: Свободно можете сообщить, даже отдельным постом. Что касается отсутствие неисправностей, то машина себя по другому стала вести?
В таком случае, разбирайте и смотрите сами кнопку.
1212
07.04.11  |
07.04.11 |
подскажите пожалуйста что значат эти коды ошибок : 119103, 057101, 157106, 119167. и ещё не подскажите где можно найти шруз внутрений с приводом правой стороны опель астра h Z1.3DTH
08.04.11  |
08.04.11 |
to 1212: Снимали ошибки чем?
1191 - Возможно проблема с давлением в магистрали. Так же, возможен подсос воздуха.
0571 - неисправность цепи стопсигнала
1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
Escape2008
05.12.12  |
05.12.12 |
to box1273: Добрый день!
Ищу в Иваново толкового диагноста с дилерским сканером Tech 2. Я так понял вы его нашли. Не поделитесь контактами?
Удалось ли решить проблему с EGR - у меня симптомы подобные, только мотор 1.7
