ошибки 119103, 024312, помогите Opel Astra
box1273
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста значение ошибок 119103, 024312 и что с этим делать? Спасибо
11.12.10  |
11.12.10 |
Доброго времени суток.
Ошибка P1191 - давление топлива вне рабочих характеристик. (возможно, предохранитель и реле подкачивающего насоса умирают).
024312 - точно не знаю, но по-моему, связана с клапаном ЕГР.
box1273
12.12.10  |
12.12.10 |
Благодарю за ответ, но что можно с этим сделать? Насколько это серьезно? Спасибо
to Rain:
13.12.10  |
13.12.10 |
to box1273: Я уже обозначил возможные проблемы, их нужно устранить - проверить блок предохранителей, проверить реле топливного насоса и сам насос. Может датчик давления глючит, проверьте также ЕГР.
box1273
13.12.10  |
13.12.10 |
Спасибо за информацию. У меня есть еще несколько вопросов, которые меня беспокоят. Позволите их задать?
to Rain:
13.12.10  |
13.12.10 |
to box1273: Конечно задавайте! Для этого и форум.
box1273
14.12.10  |
14.12.10 |
Почему Ауди, а не Опель?
14.12.10  |
14.12.10 |
to box1273: Слушаю вопросы. Или вы их уже задали?:)
box1273
14.12.10  |
14.12.10 |
Как часто должна активироваться очистка сажевого фильтра при городской езде?
to Rain:
14.12.10  |
14.12.10 |
box1273: Как часто должна активироваться очистка сажевого фильтра при городской езде?
to Rain: #
Если попадается в автомобильные пробки, то 500-600км. Вообще-то, желательно устраивать "прожиг", поездив по трассе со скоростью 90-100 км/ч, тогда фильтр сам будет очищаться.
box1273
14.12.10  |
14.12.10 |
У меня включается через день-два. Это ведь не нормально?! Что делать?
14.12.10  |
14.12.10 |
to box1273: Меняйте заправку. Проблема в топливе.
box1273
14.12.10  |
14.12.10 |
а может мотору пи....ц?
14.12.10  |
14.12.10 |
to box1273: если идет повышенный расход масла, замасленный воздуховод, масло в корпусе воздушного фильтра и постоянная дымовая завеса позади - тогда можно применять используемый Вами термин к двигателю. В противном случае, хоронить движок рано.
box1273
14.12.10  |
14.12.10 |
Дело в том, что я недавно купил этот автомобиль(Astra 1,3 CDTI) и мне многое кажется не нормальным. Восторга нет!
14.12.10  |
14.12.10 |
to box1273: не торопитесь. Просто вы должны привыкнуть друг к другу
Приложите руки и все будет ок! А мы, по возможности поможем советами.
box1273
15.12.10  |
15.12.10 |
Спасибо за поддержку. Не работает обогрев заднего стекла. При включении индикатор горит несколько секунд и гаснет. ???.
16.12.10  |
16.12.10 |
to box1273: На тот вопрос вам уже ответили. А что касается обогрева стекла, то следует проверить предохранитель и проводку. А еще посмотрите саму нить накаливания.
16.12.10  |
16.12.10 |
to box1273: Попробуйте отключить фишку от обогревателя стекла. Если при этом поведение включателя не изменится, проверяйте реле.
box1273
16.12.10  |
16.12.10 |
Привет всем. Еще раз благодарю за содействие. Элемент обогрева исправен и включается автоматически при очистке сажевого фильтра. Следовательно реле и предохранители целые, но ведь есть какой-то блок управления всей бортовой аппаратурой. Может он барахлит?
16.12.10  |
16.12.10 |
box1273: Привет всем. Еще раз благодарю за содействие. Элемент обогрева исправен и включается автоматически при очистке сажевого фильтра. Следовательно реле и предохранители целые, но ведь есть какой-то блок управления всей бортовой аппаратурой. Может он барахлит?
to Messir: #
Обогрев стекла никак не связан с системой очистки сажевого фильтра....
