Постоянно горит датчик неисправности подушек безопастности Opel Astra
Evgenia
Всем Доброе время суток, не так давно, загорелся "датчик неисправности подушек безопастности" сначало то горел то погасал, потом загорелся постоянно, собралась ехать в сервис, пока собиралась (примерно неделю полторы)  он взял и погас, при чем ничего не делали такого что б устаранить это, просто как всегда заглушили и оставили ночевать, обрадавалась жуть как, а вот недавно (недели 1,5) назад загорелся снова и не гаснет, что делать и почему такое происходить?
Помогите люди добрые.
01.12.10  |
01.12.10 |
Доброго времени суток. Сдается мне, что дело в проводке датчика подушек. Смотря как заденете проводку, там и будет вести себя датчик - горит/не горит. Возможно, никакой реальной ошибки и нет, но я бы все же проверил на сервсие, когда будет гореть. И заодно пусть блок посмотрят. Самостоятельно не лезьте, только хуже сделаете.
shumaher116
12.12.10  |
12.12.10 |
А что еще и такие чудеса могут быть чтоль с аструлей???????
13.12.10  |
13.12.10 |
Чудес на свете много:)
Evgenia
15.12.10  |
15.12.10 |
Спасибо, как загориться, сразу проложу дорогу в сервис, пока не горит, тьфу тьфу тьфу))))))
15.12.10  |
15.12.10 |
to Evgenia: Будем надеяться, что разрешится.
Evgenia
15.12.10  |
15.12.10 |
Она умирает последней))))
16.12.10  |
16.12.10 |
Надежда? О да.
dancik12
21.02.11  |
21.02.11 |
Значит . такая беда была и в моей машине , я съездил в авто сервис там просто напросто Вырезали под сидением разединители (они там стоят для того -чтобы когда снимаеш сидение отключить подушки от проводки) и соединили на прямую и посоветовали когда работает машина седениями не ёрзать вперёд назад, а толь при заглушеным двигателе. После этого надо убрать ошибку в комп-ре авто.
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
Не чего не понял ................
23.02.11  |
23.02.11 |
to dancik12: чуть чуть пояснить, а то смысла не очень понятно.
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
ты тоже да не чего не понял ??
24.02.11  |
24.02.11 |
to dancik12: Понятно. Они подушки напрямую подключили, блок и переходники убрали. Ну это плохо. Временная мера, надо полагать?
shumaher116
26.02.11  |
26.02.11 |
тАК ведь сейчас тогда у него подушки то могут и не сработать....
01.03.11  |
01.03.11 |
to shumaher116: Вероятнее всего.
Koss
14.03.11  |
14.03.11 |
to Rain:
Rain: Постоянно горит датчик неисправности подушек безопастности #
Здравствуйте у меня такая же ерунда, ни с того ни с сего загорелся этот датчик, приехал к официалу, мастер скинул клемму с аккумулятора, все прошло, сказал, что если еще раз случиться надо будет делать диагностику. Вот сегодня еду и опять срабатывает аварийка и загорается этот датчик. Я хотел спросить, что вы имели ввиду про проводку..!
15.03.11  |
15.03.11 |
to Koss: Добрый день. Проводка датчиков подушки, скорее всего, плохой контакт, вот и загорается. Вообще мастер, конечно, прав, лучше сделать диагностику, с такими вещами не шутят. Будете знать наверняка.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Koss: Нужна диагностика, после только можно узнать что у вас, по результатом сообщите.
09.03.13  |
09.03.13 |
Koziavka: Вчера вечером, все было хорошо, не предвещало беды, доехал с работы до дома (~20 км), уже припарковался, заглушился и хлоп: загорелся красный индикатор дисплея "Подушки безопасности и Ремни безопасности" (Отказ SRS системы)
Несколько раз включалвыключал зажигание - горит зараза и не тухнет! А должна через 4 секунды после включения зажигания потухнуть. И при запущенном двигателе тоже горит и не тухнет.
Главный вопрос: Можно ли ездить с этим?
Второстепенные вопросы: Что делать? Как это устранить? Можно ли устранить самостоятельно?
ps
Никаких столкновений, ударов по бамперу или прочее, что могло стать причиной, не было - обычная штатная аккуратная езда, за исключением диких ям на дорогах.. но и их я стараюсь объезжать. В оркестровые ямы не влетал.
Может ли это быть какой-нибудь предохранитель или датчик? #
Zikky: Чаще всего это разъёмы боковых подушек безопасности под сидениями. От вибрации при малейшей слабине в разъёме срабатывает сбой в SRC. Страшного ничего нет, только подушки не сработают в нужный момент (не дай бог пережить этот момент). Лечение не сложное. Заежайте на диагностику, там вам точно скажут отчего это и озвучат цену лечения ))) #
