Шумит печка Opel Astra
Neonn1980
Ответьте, пожалуйста! На Астре при увеличении оборотов очень сильно начинает шуметь печка. И на холостом работает так, что очень слышно в салоне шум. Подскажите, что делать? Не хочется менять печку, а шум просто бесит.
21.11.10  |
21.11.10 |
Доброго времени суток. Придется разбирать и смотреть печку. Скорее всего, подшипник умер. Может моторчик неисправен тоже. Заодно все хорошенько изнутри вычистите.
Neonn1980
21.11.10  |
21.11.10 |
Привет.спасибо. а все эти зап части реально по отдельности купить?, а то стоимость новой печки меня совсем не порадовала(( а еще такой вопрос: не могу найти как меняется фильтр салона, у меня Астра H. не подскажите?
24.11.10  |
24.11.10 |
Добрый вечер. Конечно реально. Все, что продается в сборе - все реально. По замене фильтра описано тут.
Neonn1980
28.11.10  |
28.11.10 |
Спасибо))
Neonn1980
28.11.10  |
28.11.10 |
А еще такой вопрос. вода замерзла в трубках омывателя. из бачка всю воду убрала, а вот что делать с трубками не знаю. да еще и моторчик при этом не издает никаких звуков. должно разве так быть? причем до похолодания все работало отлично.
30.11.10  |
30.11.10 |
to Neonn1980: Проверьте моторчик, подав напряжение, проверьте также релюшку. Патрубки можно феном аккуратненько прогреть. Или просто завести машину и погреть как следует.
Neonn1980
08.12.10  |
08.12.10 |
Спасибо) дело было всего лишь в релюшке))
08.12.10  |
08.12.10 |
Отлично, рад, что все разрешилось.
Neonn1980
19.12.10  |
19.12.10 |
Добрый день, ответьте, плиз, на вопрос: почему когда запускаешь машину, долго горит датчик давления масла, а потом гаснет. горит примерно 5 секунды. мне сказали, что это долго. и посоветовали почистить маслоприемник) не знаю поможет ли это? но масло я меняю через каждые 7 т.км.
21.12.10  |
21.12.10 |
to Neonn1980: Добрый. По идее, по этой лампочке можно проверить износ двигателя - глушите двигатель и тут же включает зажигание, но машину не заводите. Лампочка должна гореть секунд 5 (>5 тоже хорошо) т.к. давление в двигателе не должно падать сразу. В противном случае нагнетенное давление быстро падает из-за износа поршневой группы. Замените масляный фильтр. Проверьте сам датчик.
21.12.10  |
21.12.10 |
to Neonn1980: Если у Вас масляный фильтр без клапана и расположен горизонтально, то длительное горение лампочки возможно. В противном случае, придется чистить сетку маслоприемника.
Neonn1980
21.12.10  |
21.12.10 |
to Messir: да нет, фильтр расположен практически вертикально, под наклоном вернее сказать. а сетку маслоприемника проблематично чистить?
Neonn1980
21.12.10  |
21.12.10 |
to Rain: фильтр меняю вместе с маслом, т.е. каждые 7 т.км. а на счет 5 сек., обязательно проверю)
21.12.10  |
21.12.10 |
to Neonn1980: сетку чистить не проблематично, проблематично до нее добраться. Для этого надо снять поддон картера.
Neonn1980
23.12.10  |
23.12.10 |
to Rain: добрый день, я запустила двигатель, потом заглушила и включила зажигание, но датчик масла не погас, горит вместе с датчиком зарядки аккумулятора. а он должен гаснут? а когда вновь запустила движок, лампочка погасла через 3 сек.
23.12.10  |
23.12.10 |
to Neonn1980: У Вас все в порядке. Лампочка при заглушенном двигателе должна гореть. Никакое давление внутри системы, после остановки двигателя не сохраняется.
24.12.10  |
24.12.10 |
to Neonn1980: Похоже, что действительно все работает.
Neonn1980
27.12.10  |
27.12.10 |
Спасибо)
27.12.10  |
27.12.10 |
to Neonn1980: Обращайтесь.
shumaher116
23.01.11  |
23.01.11 |
Neonn1980
У тебя нормальные признаки все работает в норме и не надо себя накручивать и слушать всех свое мнение,потому что скока людей и стока мнения!!!
