Выдает ошибки.
Доброго дня!
проблемка возникла...слетал в челябинск и обратно,всего 500 км. Пробегу всего 55000,астра h 2007г., Z18XER,140л.с.,на обратном пути появился гул и вибрация,пропала тяга,доехал, глянул ошибки выдает  020102,020302,020402,001161,011014,013504,04205А
Расшифровку знаю...записался к офицалам на диагностику...подскажите что можно сделать самому,а чего оставить автосервису? Денег просто не особо много...
17.06.13 -
to maestro: Здравствуйте.
Вы бы расшифровку сюда выложили - вместе бы и решили, что да как.
17.06.13 -
P011014 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
17.06.13 -
P001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб.
характеристик (ряд
17.06.13 -
ну датчик катализатора 04205А....
17.06.13 -
P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1,
датчик 1) P0135 02 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1,
датчик 1) P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
эксперт раздела «Эксплуатация»
18.06.13 -
to maestro: вообще то на каждый двигатель идет своя расшифровка.Смотрите.
to maestro:
P0201 02 Cylinder 1 Injector Circuit Low Astra-H Z18XER Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0203 02 Cylinder 3 Injector Circuit Low Astra-H Z18XER Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204 02 Cylinder 4 Injector Circuit Low Astra-H Z18XER Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0011 61 Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1) Astra-H Z18XER
Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд 1)
P0110 14 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input Astra-H Z18XER Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0135 04 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0420 5A Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) Astra-H Z18XER Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
18.06.13 -
Мне кажется, что основная проблема кроется в синхронизации распредвала. Возможно, проблема в самом клапане.
18.06.13 -
Генеральный Секретарь: Мне кажется, что основная проблема кроется в синхронизации распредвала. Возможно, проблема в самом клапане. #
Я это и имел в виду,очень часто из за этого соленоида(клапана) двигатель живет своей жизнью,и рычит он посвоему)))
to maestro: Отписывайтесь о результатах,если и фото приложете- обещаю-поставить плюсик в вашу репутацию, по фото отчету
19.06.13 -
Спасибо, за ответы...вчера один из них снял,почистил сетки(2 шт.)...но вот в какую сторону и как двигается шток не пойму...втулки эти ходят вперед и возвращаются назад с не слабым усилием... сегодня оба сниму,сфотаю...отпишу...никогда бы не подумал,что 2 эти фиговинки выдадут кучку таких ошибок)))))
19.06.13 -
to maestro: Они участвуют в процессе изменения фаз газораспределения, а это сложный механизм.
24.09.14 -
Здравствуйте!!
У меня такая проблема,Опель астра дизель 2007г пробег 110000т, машина заводится, двигатель чу-чуть подтраивает, потом после недолгой роботы глохнет
Авто (модер)
to Blondin:
Модель двигателя? Например Z13DTH
07.07.16 -
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом по ошибкам. Что можно самому исправить и как, а что для сервиса оставить...
053006 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
020102 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
017012 Система подстройки топлива выдает бедную смесь
010006 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
Авто (модер)
to Astravod:
Машиной владеете недавно, (по вашим словам) значит нужно сначала сбросить все ошибки (они могут быть устаревшими и ложными) и реагировать только на вновь "вылезающие".
07.07.16 -
Я сегодня попробую все сбросить и отпишусь вам
Авто (модер)
Astravod: Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом по ошибкам.
В самом тексте расшифровок уже достаточно чётко отражено на что обратить внимание.
Не нужно сразу кидаться менять всё подряд.
Десятый раз повторю, ошибка не руководство к действию, а подсказка на что следует обратить внимание.
