Горит абс Opel Astra
YLLA
07.10.15  |
07.10.15 |
Спасибо!
89261779945
18.04.16  |
18.04.16 |
Доброго времени суток.может кто знает Опель астра н 2007 АБС не горит но на торможении происходят странные вещи как будто АБС схватывает
19.04.16  |
19.04.16 |
89261779945: Доброго времени суток.может кто знает Опель астра н 2007 АБС не горит но на торможении происходят странные вещи как будто АБС схватывает
Нужно чистить "гребёнки" датчиков и проверять расстояние между ними и головками датчиков.
Когда сигнал с какого-то датчика пропадает, блок упр. АБС воспринимает это как блокировку колеса.
санек1989
20.04.16  |
20.04.16 |
Доброе утро,подскажите пожалуйста,загорается датчик абс,причем в е это происходит в сырую погоду,после этого карбона робот встает в аварийный режим.есть люфт ступичных подшипников.
paul78
08.09.16  |
08.09.16 |
Машина Опель Астра 2006 универсал. Столкнулся тут с проблемой - загорелась лампа ABS, иногда не переключаются передачи (чаще с 4 на 5, едешь с оборотами 3-4 т). Подумал, что датчик в переднем левом колесе накрылся. Хорошо, что купил когда-то кабель OP-COM (с рук за 1200 р).
Подключился к машине (русская версия OP-COM 08/2010, открыл: диагностика/2006/astra-h/трансмиссия/МТА (Easytronic)/ коды ошибок, обнаружил ошибки: С0035 неисправность датчика скорости переднего левого колеса, датчик вне диапазона рабочих характеристик), ошибки стер, зашел в блоки диагностики, там информация on-line по всем 4 колесам идет. Проехался, реально, на переднем левом датчик показывал совершенно разные значения (прыгали то вверх, то вниз), тогда как остальные 3 совпадали.
Почитал форумы и решил сам менять только датчик (цена на exist около 900 р), но вспомнил, что ступица скрипела недавно при езде (может из-за подшипников датчик-то и накрылся), поэтому выбора не было-пошел купил новую ступицу за Dello за 4800 р (в Маршале, СПб). Еще передние колодки чтобы не лазить туда 100 раз. Там же мне предложили за 2000 р все это заменить, подсчитав, что на головки и другие инструменты у меня уйдет почти такая же сумма да и погода плохая была, потратился еще! (( Но потом обрадовался, все так вместе спеклось, что сам бы целый день провозился!
После замены лампа ABS сразу потухла, скорости переключаются отлично!
PS Если бы был уверен, что ступица в порядке, то точно бы сам только датчик менял.
OP-COM отличная шткука, советую купить. Диагностика у старых машин нужна часто, а каждый раз 1000 р платить -денег не хватит!
08.09.16  |
08.09.16 |
to paul78:
Спасибо за грамотный отчёт о ремонте. Кому-то обязательно пригодится..
stoyanov
22.12.16  |
22.12.16 |
Всем привет. у меня проблема такова светиться датчик ABS и не работает спидометр было раз лампочка потухла при езде и спидометр заработал. но после 2 км езды опять загорелась лампочка и стрелка упала вниз. каковы могут быть поломки???
Машина Opel Astra 1.6 бензин 2000 год
22.12.16  |
22.12.16 |
to stoyanov:
Какие ремонты по ходовке были в последнее время?? Это не шутка.
Мой вопрос имеет прямое отношение к вашему.
ilmir12
20.02.17  |
20.02.17 |
Подскажите куда подключается провод после датчика абс, в блок под копотом или в салоне где то? опель астра 2010 седан робот...
