Горит абс Opel Astra
21.05.12  |
21.05.12 |
to raritek116: Проверяйте колесные датчики и люфты в подшипниках ступиц.
07.12.12  |
07.12.12 |
хорса: Люди помогите,пожалуйста,вчера после резкого торможения загорелся чек ABS предохранители целые,что может быть,машина OPEL ASTRA 2002 года,заранее благодарен! #
Проверяйте колесные датчики и их разъемы - может какой-то отошел.
Pesexod
06.02.13  |
06.02.13 |
Доброго времени суток, в тёплую погоду горит значок АБС(АБС не работает), как похолодает до - 20 лампочка АБС гаснет, и АБС работает. В чём может быть причина?
06.02.13  |
06.02.13 |
to Pesexod: Сделайте диагностику,что бы знать,какой датчик дает ошибку.После просмотрите его визуально(нет ли механических повреждений)
Причиной могут быть-обрыв в самом проводе(возле датчика)Температурный характер поведения как раз указывает на сам провод.Либо замена,либо разрезать провод и искать обрыв.
Pesexod
06.02.13  |
06.02.13 |
Спасибо, посмотрю
07.02.13  |
07.02.13 |
to Pesexod: Отписывайтесь по результатам.
asbalo
28.02.13  |
28.02.13 |
привет всем, датчик авс давно горит, временами удается погасит через дягностику, но последный раз показал ошибку правого предного датчика( ошибка с0040) было заменено счетки в блоке управления, (робот). до этого чистилис все датчики авс и подшипники проверялись. сигнал датчику идет, и минус и плюс, общем вот такие дела.
01.04.13  |
01.04.13 |
vladimirbel1980: Недавно заменил обе передние ступицы, лампочка АБС перестала гореть) Вчера опять загорелась((( Лампочка АБС может ли гореть при стертых тормозных дисках с хорошей выработкой, которые хотел менять весной? #
Сигнализатор неисправности АБС не связан с износом дисков и колодок. Причина может быть в нарушении контакта, либо увеличении зазора считывающего датчика.
vladimirbel1980
01.04.13  |
01.04.13 |
еще как вариант повреждена электропроводка и попутно нужно тормозуху в роботе поменять)
alex102482
01.04.13  |
01.04.13 |
доброго времени суток!!!! я здесь новый поэтому поймите меня правильно... опель астра 1,6 2007г.в. изотроник пробег82000... сначала загорелся abc через пару км загорелся сигнализатор электронной системы двигателя, после 2-й переключает на 4000 об. диагностика сказала нужно заменить датчик abc. купил датчик(он идёт в сборе с подшипником) поменяли ничего не изменилось. если есть что то по этой теме, помогите!!!!!
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to alex102482: проверьте проводку и обе ступицы были заменены?
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
Что и требовалось доказать по моему вопросу) 10 и 11-го числа февраля месяца, когда мне меняли обе ступицы, недобросовестно закрепили провод ступицы, точнее вообще не закрепили в посадочное крепление на тормозном шланге к суппорту, от чего провод был перетерт об шруз((( Мой совет, прокладывать провод от ступицы через тормозной шланг к суппорту, это исключит на 100% вероятность перетирания провода ступицы, пусть и будет небольшая натяжка провода. Сегодня поеду в сервис, где ставили ступицы, пусть одну меняют за свой счет и компенсируют вчерашние затраты на ремонт, так как коробка дальше 1-й передачи не переключалась, что исключало возможность приехать к ним. Недобросовестный сервис называется "Доктор Вольт"
alex102482
02.04.13  |
02.04.13 |
to vladimirbel1980: ДИАГНОСТИКА сказала правый датчик поменяли одну правую ступицу. 5 минут назад снял колесо одна сторона штекера на датчик сломана но штекер заходит и держится! и ещё вопрос, нужно после замены ступицы обнулять ошибки???? и как это сделать???
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to alex102482: обнулять ошибки нужно и после замены постарайтесь заизолировать контакты от попадания влаги. Что бы перестала гореть лампочка АБС нужно проехаться и резко затормозить, что бы сработала АБС. Дальше расскажете все ли прошло успешно!
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to vladimirbel1980: и еще немаловажный вопрос: коробка передач какая?
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to asbalo: замените ступицу, в которой находится датчик АБС и датчик скорости, они не обслуживаемые!
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to alex102482: и еще немаловажный вопрос: коробка передач какая?
alex102482
02.04.13  |
02.04.13 |
to vladimirbel1980: коробка изотроник. проехал по льду тормозил ни каких изменнений на асфальте тоже... заглохла пару раз.
02.04.13  |
02.04.13 |
alex102482: и ещё вопрос, нужно после замены ступицы обнулять ошибки???? и как это сделать??? #
Чаще всего, через несколько перезапусков активные ошибки стираются. Если этого не произошло, то удалить ошибки следует при помощи сервисного сканера.
vladimirbel1980
02.04.13  |
02.04.13 |
to alex102482: рекомендую провести адаптацию КПП с помощью компьютера и замену тормозной жидкости в коробке, так как лампа АБС может гореть из- за неисправности КПП...
