Свечи - подпорчена резьба в головке блока. Opel Astra
prut
Менял свечи,одна туговато открутилась на резбе остался волосок от внутреней резбы.Новая тоже туговато и немного не до конца(сравнивал с другими)..первый хозяин менял свечи в сервисе по гарантии,думаю там перетянули или не по резбе.Незнаю что делать,пока езжу.Подскажите свечу может вырвать,
25.03.13  |
25.03.13 |
prut: Менял свечи,одна туговато открутилась на резбе остался волосок от внутреней резбы.Новая тоже туговато и немного не до конца(сравнивал с другими)..первый хозяин менял свечи в сервисе по гарантии,думаю там перетянули или не по резбе.Незнаю что делать,пока езжу.Подскажите свечу может вырвать, #
Вырвать может и не вырвет, но пригорит ещё хуже.
Лучше конечно воспользоваться инструментом специально для этого предназначенным, но можно попробовать по "свежаку" вывернуть и поправить резьбу Б/У свечой с проточками на резьбе как у метчика, только без режущей кромки, предельно аккуратно, с густой смазкой и туда-сюда.
Перед проц. поршень обязатель установить в В.М.Т, тогда кусочки нагара и металла можно будет легко удалить пылесосом со спец. насадкой.
В инете полно рекомендаций на эту тему, выберите тот вариант, который вам покажется толковым. (а мой из личного опыта)
25.03.13  |
25.03.13 |
to prut: Если машина на гарантии, то самостоятельно ничего не делайте. Вы меняли свечи в сервисе. Все операции по восстановлению резьбы там же и должны провести.
prut
25.03.13  |
25.03.13 |
Спасибо за советы.Подумаю как поступить,гарантия кончилась машине 6й год.
26.03.13  |
26.03.13 |
prut: гарантия кончилась машине 6й год. #
В таком случае, прогоните аккуратно резьбу с маслицем, как написал выше АвтодеД. Или же у моториста специальным метчиком.
