Уходит антифриз! Opel Astra
Neonn1980
Дорогие астроведы! Нужен Ваш совет. За 5 месяцев эксплуатации долила в расширительный бачок 0,6 л. антифриза. Причем еще буквально месяц назад он был в норме. Т.е. фактически получается, что за какой то месяц я долила целых 0,5 л. антифриза. Посмотрела на маслянной крышке никакого постороннего налета нет. Щуп тоже в норме, только масло, ничего более. Явных утечек тоже нет, облазили всю машину. Двигатель работает без изменений. Не вибрирует. Но вчера после того, как долго поездила и припарковалась, почувствовала из под капота запах паров антифриза. Куда он может деваться, если все признаки говорят о том, что машина в порядке!??
27.12.12  |
27.12.12 |
to Neonn1980: Проверьте все соединения, патрубки и помпу. Если антифриз течет, то течет он в основном на холодную. И место течи будет видно по харанктерной белесой дорожке.
Neonn1980
28.12.12  |
28.12.12 |
Облазили всю машину, куда только можно заглянуть. Патрубки сухие и никаких следов потеков нет. Помпа тоже безо всяких потеков и белесых дорожек. Узнала у знакомого (он работает у официалов), говорит, что это вполне нормально и что они каждое ТО доливают по 0,5 и бывает 1,0 л. антифриза. Но я то все равно переживаю!) Залила сейчас до отметки мин, когда нагревается, то расширяется почти до отметки макс. Понаблюдаю!
29.12.12  |
29.12.12 |
to Neonn1980: При низких температурах уровень может сильно падать - это нормально. После, он восстанавливается.
