Не заводится опель астра Opel Astra
Астра G
23.11.15  |
23.11.15 |
to Автолюбитель: исчезновения компрессии
Chapau
28.11.15  |
28.11.15 |
День добрый. Столкнулся с такой проблемой: приехал с работы домой вышел заглушил в машину вернулся через 5 мин и не смог завести, без ключа панель загорается стоит вставить ключ и повернуть все тухнет и начинает что то щелкать в коробке с предохранителями фары не включаются центральный замок не работает. проверил все предохранители все целые
28.11.15  |
28.11.15 |
to Chapau:
Проверяйте контакты всех силовых (толстых) проводов, начиная с клемм аккумулятора. Отвернуть почистить, завернуть, смазать нейтральной смазкой.
Плюсового, до стартера и минусового, включая массовую перемычку, корпус машины - двигатель.
Timmy
26.05.16  |
26.05.16 |
Опель астра gtc 1.6 2009 коды: 011014, 059761
26.05.16  |
26.05.16 |
Timmy:
Ответил здесь ↓
https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/exploitation/2690.html?page=146#comment_5220339
opel
25.07.16  |
25.07.16 |
Подскажите пожалуйста опель астра h 2005 г не заводиться. Стартер крутит, аккумулятор заряжен, на диагностику гонял сначала сказали блок управления двигателя, но нет. Потом полностью в сборе блок предохранителей,но тоже нет. Когда бензонасос закачал, с буксира заводится, с ключа нет! Что делать?
25.07.16  |
25.07.16 |
opel: с буксира заводится,
И что, после того как с буксира завелась, нормально едет или дурит??
opel
25.07.16  |
25.07.16 |
Едет нормально, но бывает что дергается если начинаю набирать скорость, поначалу я ее мог завести где то с 3-5 раза бывала что и 30 мин заводил бывало что и сразу заводилась.
25.07.16  |
25.07.16 |
to opel:
Это уже проблемы не с запуском, а с общим состоянием движка. И смените сервис.
opel
25.07.16  |
25.07.16 |
Подсказали что может еще слететь прошивка мобелазера может такое быть???
25.07.16  |
25.07.16 |
opel: Подсказали что может еще слететь прошивка мобелазера может такое быть??? #
Иммобилайзер и сам может дурить как угодно, без "слёта прошивок".
Ошибки какие вылезают?? Самодиагностику делали??
Но иммобилайзер только заводить не даёт, а на работу уже заведённого движка не влияет.
opel
25.07.16  |
25.07.16 |
Я позвонил в другой сервис сказал причину им они сказали мне что может быть стартер,иммобилайзер
25.07.16  |
25.07.16 |
opel: они сказали мне что может быть стартер
Но вы же пишите, стартер крутит. Или крутит, но еле-еле??
Собирать мнения по району, бесполезное дело. Начните с диагностики. Хотя бы... с самодиагностики.
9144818672
18.08.16  |
18.08.16 |
машина после дтп в перед не хвотает два датчика с лева на радиаторе нет тасола стрельнули подушки машина крутит но не заводится искра есть бензин поступает ,подскажите пожалуйста
18.08.16  |
18.08.16 |
9144818672: нет тасола " крутит но не заводится искра
Вероятно аварийный выключатель отрубил б.насос.
А нафига её заводить без антифриза (тосола) мало вам других проблем??
79110500048
05.10.16  |
05.10.16 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,что может быть.Ситуация следующая,когда машина полностью остыла она плохо заводится,при этом никаких ошибок не высвечивается.Спустя некоторое время, понажимав педаль газа и покрутив стартером, она заводится.До этого было все идеально.Астра хэтчбэк,2004 года,1.6 двигатель.
Les030587
18.11.16  |
18.11.16 |
Здравствуйте, у меня Астра Н 2008 год автомат, случилось следующее: Завел машину включил режим D, потом передумал ехать и на пару секунд выключил, через пару секунд при попытке вновь включить режим D рычаг АКПП не сдвинуть с места, машина все еще заведена. Решил заглушить двигатель, при попытке вновь его завести ничего не получилось даже стартер не крутит, на циферблате переключения передач появились две горизонтальные полоски, при нажатии педали тормоза раньше срабатывало реле на рычаге коробки. сейчас вообще ничего не срабатывает и рычаг не сдвинуть с места. я думал, что дело в лягушке педали тормоза но при нажатии педали стопы загораются исправно. подскажите пожалуйста как мне устранить эту проблему или хотя в чем заключается полная блокировка АКПП и двигателя?
19.11.16  |
19.11.16 |
to Les030587:
Похоже неисправность более электрическая, нежели электронная и начинать искать причину следует с проверки монтажных блоков.
Gamid133
24.01.17  |
24.01.17 |
Доброй ночи, Опель Астра h 2007г робот. Не заводится появляется машина с ключем и включается аварий Ка при запуске стартера. Машина после не большого дтп, подушки не стрельнули
24.01.17  |
24.01.17 |
Gamid133: включается аварий Ка при запуске стартера.
Сигналка с автозапуском стоит??
...89101112...
