Не заводится опель астра Opel Astra
otmacheetos
21.08.15  |
21.08.15 |
здравствуйте у меня опель астра G 2001 года,двигатель Z16XE.такая проблема:у меня на датчике распред.вала отломилось крепление,купил новый и поставил.поворачиваю ключ зажигания машина заводится и тут же глохнет.поставил старый обратно все нормально машина работает.подумал неисправен новый датчик.отдал обратно и заказал новый.пришёл новый поставил и машина опять заводится и глохнет.ошивок компьютер не показывает.подскажите что делать?
21.08.15  |
21.08.15 |
otmacheetos: заказал новый.пришёл новый поставил и машина опять заводится и глохнет. #
Датчики фирмы Siemens ставите или "неопознанный" Китай?
Natali090909
12.11.15  |
12.11.15 |
Всем привет . помогите машина астра h206 . было литров 5 к вечеру поставила около дома а на утро не завелась. Насос качает стартер крутит но не схватывает. Давление в рамке есть (какие цифры не знаю) , но при осмотре свечи сухие будто топливо не подходит к нужному месту. Фарсунки отключаются автоматически. Продув систему машина завелась, но на утро тоже самое (бензина на 1000 залила). В баке насос не разбирается не чистится, нашли выход - топливный шланг сняли и поставили новый с фильтром дополнительным. Закрутили все машина завелась ездила вечер .часа два стояла тоже завелась но стоило оставить на ночь опять крутит стартер хотела схватить но фарсунки брызнули и отключились. Помогите.
Natali090909
12.11.15  |
12.11.15 |
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
Доброго времени суток!!
Подскажите пожалуйста,у меня Опель Астра G 2000 года выпуска,двигатель Z18HE. Причина.появился не большой стук в первом цилиндре и начал показывать ошибки Р1895,Р1700 и Р0301
обнулили мозги ошибки исчезли, но после опять появились эти же ошибки и авто не стало заводиться просто в холостую крутит как будто нет компрессии!!
22.11.15  |
22.11.15 |
to Автолюбитель:
Похоже сначала срезало зубья на ремне ГРМ, а после оборвало.
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
А что тогда долбило по свече что аж зазора не было??
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
to Автолюбитель:
А вообще на двигателях Z18HE клапана гнет после обрыва ГРМ???
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
to Автолюбитель: Я проверил ремень ГРМ,ремень целый и зубья на ремне все на месте,по пытался запустить двигатель,но нет компрессии в трех цилиндрах!!
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
22.11.15  |
22.11.15 |
Автолюбитель: А что тогда долбило по свече что аж зазора не было?? #
У родных свечей длина резьбы 19 мм, а вы какие завернули?
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
У меня прикручены родные свечи
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
to Автолюбитель: Дело в том,что в одном цилиндре долбит свечу,такого не было у меня!!
22.11.15  |
22.11.15 |
Если нет компрессии в трёх цилидрах, так или иначе, снимать и ремонтировать головку (ГБЦ).
А то и делать капиталку целиком.
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
to =АвтодeД: Как вы думаете.не могли сгореть клапана??
22.11.15  |
22.11.15 |
Автолюбитель: to =АвтодeД: Как вы думаете.не могли сгореть клапана?? #
Сгореть, сразу в трёх цилиндрах, вряд ли, а погнуть могло запросто. Чё тут теперь думать, пора "гайки крутить".
Астра G
22.11.15  |
22.11.15 |
to =АвтодeД:
Согласен,завтра на СТО,а там видно будет!! Результаты напишу!! Спасибо Вам!!
Астра G
23.11.15  |
23.11.15 |
to Автолюбитель: Здравствуйте!! У меня вопрос к вам,подскажите пожалуйста,возможно ли пропажа компрессии в трех цилиндрах из-за клапана ЕГР??? Спасибо!!
Просто мне сказали что вся причина в ЕГР!!
23.11.15  |
23.11.15 |
Автолюбитель: Просто мне сказали что вся причина в ЕГР!! #
Причина чего? А поршнем долбит по свече, тоже из-за ЕГР (EGR) ?
Астра G
23.11.15  |
23.11.15 |
to =АвтодeД: Причину исчезновения сказали что ЕГР
...7891011...
