Не заводится опель астра Opel Astra
9604555054
18.02.15  |
18.02.15 |
to Malyh13: раньше заводилась было летом , а теперь зима и в полупустом баке полно конденсата , для начала залейте бензина , если не заведется , то средство для выдавливания воды , можно тупо спирт или растворитель только чуть чуть они связывают воду , так что следи за уровнем бенза в баке , а то можно и насос поменять
9604555054
18.02.15  |
18.02.15 |
to lyulyusik: поменяйте для начала свечи , бенз фильтр и смените заправку , такое бывает при заправке не качественного топлива
Malyh13
18.02.15  |
18.02.15 |
to 9604555054: Спасибо, попробую
nezavoditsa
24.02.15  |
24.02.15 |
Задайте вопрос профессионалам: https://nezavoditsa.ru
Joaytesic
24.03.15  |
24.03.15 |
У всех такое бывает, что машина раз - и не заводится
serega_bataev
14.04.15  |
14.04.15 |
Здравствуйте! Нужна помощ!!! Автомобиль opel astra h 1.6 mp эту зиму стоял в гараже. До зимовки все было нормально. Сейчас двигатель не запускается, хотя стартер работает. Горит автомобиль с ключиком и двигатель. Выдает ошибку 000970. В чем дело, и что делать? На что грешить?
15.04.15  |
15.04.15 |
serega_bataev: Здравствуйте! Нужна помощ!!! Автомобиль opel astra h 1.6 mp эту зиму стоял в гараже. До зимовки все было нормально. Сейчас двигатель не запускается, хотя стартер работает.
Ошибка - нет связи между блоками по шине CAN.
Машину после зимнего простоя, даже и исправную, бывает, завести непросто. Если бензин в баке есть, желательно больше 1/3-ти, бензонасос слышно, "живой", поставьте новые свечи заж. и пробуйте снова.
diman241268
14.05.15  |
14.05.15 |
Добрый день! Машина Astra H 2007 год Z18XER. Утром завёл без проблем, поехал на рыбалку, часа три посидел собрался домой. Ключ вставляю в зажигание, всё в норме, завожу, один щелчёк и всё, как будто аккумулятор снял. Вытаскиваю ключ, машина не отвечает, даже открытые двери не показывает, через некоторое время как-будто кто-то включает и опять такая же ситуация. Добрый человек зацепил тросиком и доставил до дома. Там попробовал прикурить, щёлкает, но не заводится. Попробовал прочитать ошибку, зажигание включил не заводя, на тормоз нажимаю, всё опять потухло. Сейчас заряжаю аккумулятор, если дело в нём, то ладно, новый куплю, а если нет, то не знаю, что делать.(от другого то не прикурил)
14.05.15  |
14.05.15 |
to diman241268:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
После зарядки аккумулятора зачистите клеммы и выводы аккум. закрепите и смажьте густой смазкой.
Alexdiezel
14.05.15  |
14.05.15 |
diman241268: Добрый день! Машина Astra H 2007 год Z18XER. Утром завёл без проблем, поехал на рыбалку, часа три посидел собрался домой. Ключ вставляю в зажигание, всё в норме, завожу, один щелчёк и всё, как будто аккумулятор снял. Сейчас заряжаю аккумулятор, если дело в нём, то ладно, новый куплю, а если нет, то не знаю, что делать.(от другого то не прикурил)
На этих машинах аккум. всегда заряженным держать надо - иммо теряется... И начнется карпасс и т. д.
diman241268
15.05.15  |
15.05.15 |
to *АвтодeД: Спасибо огромное, но это правда пока только аккумулятор, тфу тфу тфу, чтоб не сглазить. Сегодня купил новый.
vlas cvbn
02.06.15  |
02.06.15 |
У меня машина на холодную завелась идеально,но после езды когда глушу двигатель и завожу снова она (стартер крутит нормально) не заводится. Мин 10 остывает и заводится нормально в чем причина
03.06.15  |
03.06.15 |
vlas cvbn: У меня машина на холодную завелась идеально,но после езды когда глушу двигатель и завожу снова она (стартер крутит нормально) не заводится. Мин 10 остывает и заводится нормально в чем причина
Начните с проверки датчика температуры двигателя. Хотя этот элемент довольно надёжен, но отказы бывают.
gooch1k
22.06.15  |
22.06.15 |
Ребят подскажите попал в аварию удар был в бок с водительской стороны прямо по середине пострадали двери и порог после дтп завёл доехал 40км всё норм не считая,на холодную при включении задней передачи был толчок на АКПП машина опель астра 2005 года 1.8 125лс поставил вечером решил доехать до магазина завёл поехал...вышел из магазина завелась и заглохла...загорелся значёк ключик с машинкой...стартер крутит иногда схватывает и глохнет сразу же...
22.06.15  |
22.06.15 |
gooch1k: удар был в бок
Сочувствую. Считайте ошибки, чтобы стало понятнее, что "отвалилось". Гадать бесполезно.
oleg59
11.07.15  |
11.07.15 |
Все было норм, приехал в магаз,вышел машина не заводится опель астра н 1.8, притащил домой начал искать причину, оказалось что не поступает топливо, нажал спускник на рамке там пусто, но при этом насос работает топливо в баке есть.
Что такое может быть? Фильтр забился? Пробег 140 тыс
11.07.15  |
11.07.15 |
oleg59: насос работает топливо в баке есть.
Если эл.моторчик насоса жужжит, это ещё совсем не значит, что насос работает. Когда турбинку клинит в результате чрезмерного износа, предохр. вилка отделяет насосную часть от эл. мотора. (если насос роликовый)
oleg59
11.07.15  |
11.07.15 |
Так и есть, разобрал проверил от АКБ, моторчик жужжит, но не качает.
Завтра поеду по магазинам говорят от Ваза подходят эти насосы Bosh.
11.07.15  |
11.07.15 |
oleg59: от Ваза подходят эти насосы Bosh.
Если есть уверенность в своих силах и опыт автомеханика, должён работать.
oleg59
12.07.15  |
12.07.15 |
Сегодня поездил по магазинам,вазовский бошевский насос подходит по всем показателям и по размерам,но на нем нет обратки которая есть на опеле,мудрить ни чего не стал т.к цена одинаковая 2600руб.Но на опель только под заказ,неделю ждать нужно,съездил в область купил на разборе все в сборе за 3т.р,поставил,все работает в норме.
...678910...
