Не заводится опель астра Opel Astra
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
to 98765: насос сам накрылся , в баке под задним сидением
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: так получается можно просто моторчик поменять или нужно полностью всю систему покупать?
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
не моторчик а бензонасос , я так понимаю у тебя G астра , подойдет с 10- ки и еще ситечко и фильтр поменяй , вскрываешь бак достаешь блок пластиковый в нем находиться насос аккуратнее с блоком в котором он находится , вставляешь новый собираешь блок все в бак .
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: да G, спасибо! пойдем попробуем добраться!)))
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
to 98765: аккуратнее с блоком в котором находится насос там не просто его разобрать в 1 раз что бы достать насос
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: хорошо!
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: скажите пожалуйста а не лучше нам диагностику сделать?
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
to 98765: вы ж писали что делали якобы проблема в насосе . но сто пудов это насос сколько владеешь этим авто . топливный фильтр когда менял , вообще знаешь где он находиться?
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: недавно только как пять месяцев назад купили поэтому когда там что менялось незнаю!( а как его поменять и разобрать? мы его достали а как разобрать не знаю!
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
to 98765: вот я ж о том и писал там где то как ободок двойной с зажимами на него надавливаешь и он расходится очень легко пробуй сильно не дави не ломай , он как бы раскрывается
98765
27.01.15  |
27.01.15 |
to 9604555054: здравствуйте! подскажите пожалуйста где находится предохранитель на бензонасос?
9604555054
27.01.15  |
27.01.15 |
to 98765: в двигательном отсеке монтажный блок № к-16
butavk
10.02.15  |
10.02.15 |
люди добрые помогите!опель астра изитроник. Проблемы начались в зиму. на стоянках при включении зажигания включается скорость А4 а задня R(моргает) .а раз на заправкке выключил зажигание,как сделал все дела начал заводить и погасло панель приборов полностью ,зажигание вообще не включалось,помогло скидывание клем с аб.что делать подскажите.
_ALPARD_
12.02.15  |
12.02.15 |
нужно от калибровать робот
lyulyusik
15.02.15  |
15.02.15 |
Астра ф 92 года-не заводится. Точнее....Пару дней назад...села, завелась...пока чистила лобовое-на холостых заглохла. Завелась еще раз-поехала, по ходу движения, стал неровно работать двигатель. Добавила газку на 3 передачке-все стало нормально, пускаешь накатом-вроде работает ровно. Включаешь передачу-снова дергается двигатель. Добавишь газу-все ок. Доехала, заглушила. Постояла минуты 3-не завелась. Насос жужжит, стартер крутит. Пока искала телефон позвонить-решила проверить еще раз-и о, чудо!!! завелась. Доехала до дома, заглушила. Сегодня села...стартер крутит, насос жужжит, бензина-полбака...и не схватывается...высадила аккум в ноль...с горки не завелась, психанула, хлопнула дверью и пошла домой. Что делать? в чем может быть беда?
15.02.15  |
15.02.15 |
lyulyusik: стартер крутит, насос жужжит, бензина-полбака...и не схватывается...высадила аккум в ноль...с горки не завелась,
Как раз сейчас, когда совсем "померла", даже легче определить - искра пропала или с давлением топлива проблемы, а затем "двигаться" в этом направлении.
Модель движка ?
lyulyusik
15.02.15  |
15.02.15 |
*АвтодeД: Как раз сейчас, когда совсем "померла", даже легче определить - искра пропала или с давлением топлива проблемы, а затем "двигаться" в этом направлении.
Модель движка ? #
Сегодня утром с толкача завелась с пол оборота. Я так понимаю искра есть-свечи сухие, скорее всего что то с топливной системой. Как будто ей подсоса не хватает. Или грязью забито....не знаю куда лезть, что смотреть... Двигатель не знаю точно какой, может по описанию поймете- бензинка, 8 клапанов, на сайте больше по вину ничего не выдает. W0L000053P5051754
15.02.15  |
15.02.15 |
to lyulyusik:
Проверяйте давление топлива, меняйте фильтр (фильтры)
Машина действ. "стрёмная", по вину странно пробивается.
lyulyusik
15.02.15  |
15.02.15 |
to *АвтодeД:
Спасибо за совет, на сл. выходных буду менять все фильтра. И если не поможет, остается только проверять от насоса до форсунок(( (если они там есть)
Malyh13
17.02.15  |
17.02.15 |
Добрый день! Опель астра 2008 года, вчера не завелась, стояла на горочке. лампочка бака мигала,но раньше заводилась и могла проехать еще долго, скатилась с горки и завелась, но нехотя ехала,потом норм, этим же вечером чуть позже завелась хорошо, проехала 10 км, потом стояла в заведенном состоянии мин 40 и сама заглохла, завести не смогла, стартер крутит, вроде как пытается схватывает чуток,но все равно глохнет, что делать, подскажите пожалуйста?
...56789...
