Не заводится опель астра Opel Astra
89281632884
29.04.14  |
29.04.14 |
Подскажите как погасить лампу давления шин??? Астра2007
30.04.14  |
30.04.14 |
to 89281632884:
В этой теме обсуждается только отказ запуска двигателя.
circik
25.05.14  |
25.05.14 |
to Alix: Добрый день. У меня похожая ситуация, сработали две подушки безопасности, при повороте ключа срабатывает аварийка... после нескольких дней простоя перестала заводиться. Как разрешилась Ваша проблема? Прошу написать на circik@list.ru/
Blondin
23.09.14  |
23.09.14 |
Здравствуйте!! У меня такая проблема,Опель астра дизель 2007г пробег 110000т, машина заводится, двигатель чу-чуть подтраивает, потом после недолгой роботы глохнет
Убрал с него саживый фильтр в сервисе, поставили прошивку " 1.3 без саживого" , вчера завелась норм работала минут 20 газовал начал выезжать из гаража загорелся ключик и она опять умерла
Tolik1985
25.10.14  |
25.10.14 |
здрасвуйте!не заводитса опель астраG 2008г 1.6 искра есть,бензин подаетса до инжектора но свечи сухие хватает а не заводитса уже акб 3 раза за день заряжал снял патрубок воздушной заслонки иногда стреляет от-туда подскажите вчем причина и как ее лечить
impillair
26.10.14  |
26.10.14 |
to Tolik1985: проверять давление топлива,питание на форсунки приходит?
boris925
26.10.14  |
26.10.14 |
детонация двигателя.z14xep на холодную.теперь єщє плохо начала заводится..и обороты начали плавать верх внис когда сбрасываю с передачи помогите буду очень благодарен
boris925
26.10.14  |
26.10.14 |
весит ошыбка датчика распредвала менял непомогло фазы проверял.електрик отправляэт к мотористу моторист к електрику .расходомер воздуха поменял.тепператури датчик менял .дросель менял.впускной колектор менял.свечи менял.может ли глюк давать при заводке контактная группа или имобилайзер ?
John74
05.11.14  |
05.11.14 |
Здравствуйте. Машина Астра Н дизель 2009года. Перестала заводиться поехал на диагностику сказали что маленькое давление в рампе. Завел с буксира стала дымить двигатель работает нормально пока не дашь газу трясется как лихорадка потом глохнет.Подскажите ка с этим делать? Заранее благодарен.
Александр
06.01.15  |
06.01.15 |
Добрый день!машина астра Н 2005 года 1.8 автомат,ездил весь день, не каких признаков на плохую работу двигателя не было вечером припарковывал машину загорелся знак машинка и ключ тут же заглушил и завел заново все работает пропал этот значок,а с утра вышел заводить, машина не каких признаков не подает стартер крутит но не заводится и постоянно как включишь зажигание срабатывает вентилятор...подскажите пожалуйста, что это такое может быть?
06.01.15  |
06.01.15 |
to Александр:
Сделайте диагностику или считайте ошибки сами.
Перед тем как поставить на стоянку заправлялись?
Александр
06.01.15  |
06.01.15 |
ошибку пробовал сам сделать но нечто не получилось,может что то не так вычитал? да заправлялся как обычно 95-го и проехал 50 км до дому....
06.01.15  |
06.01.15 |
Александр: ошибку пробовал сам сделать но нечто не получилось,может что то не так вычитал? да заправлялся как обычно 95-го и проехал 50 км до дому.... #
При заправке суррогатом так и бывает. Пока не заглушил едет, а ночь простоит и утром фиг заведёшь. Но это только предположение, как один из вариантов. Считать ошибки всё же придётся.
Александр
10.01.15  |
10.01.15 |
все разобрался с проблемой все дело было в датчике охлождающей жидкости в термостате...
fokins
10.01.15  |
10.01.15 |
подскажите пожалуйста опель атра h1,8 10 года не завелась в мороз выдает ошибку 40274 что делать?
fokins
10.01.15  |
10.01.15 |
стартер мослает как бы схватывается но на этом все заканчивается
fokins
10.01.15  |
10.01.15 |
что же делать?
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Не заводится Опель Астра 2003г., не жужжит топливный насос! что это может быть?
9604555054
25.01.15  |
25.01.15 |
to 98765: накрылся топливный насос
98765
25.01.15  |
25.01.15 |
to 9604555054: все прозванивали все идет в рабочем режиме, предохранители тоже рабочие, но почему то тишина!
...45678...
