Не заводится опель астра — Форум Эксплуатация Opel Astra — Страница 2 — AutoPeople
12345...
to 3vrx466: Проверяйте массу, свечи, ВВ провода.
26.06.12 -
to 3vrx466: Здравствуйте.
Проверяйте подачу топлива. Скорее всего, дело именно там.
Выверните свечи и посмотрите, мокрые они или сухие.
Так же, советую к прочтению аналогичные темы.
16.07.12 -
Привет.Мы недаво курили опель астру 1998 года.Сначало все было ок. Теперь вдруг заглохла и все При попытке завести мигает значок (машина истрелочка) и быстро гаснет.Помогите пожалустаю
16.07.12 -
to kuka: Здравствуйте.
Выше я дал ссылку на аналогичные темы. Почитайте, там очень много дельных советов. И там же отписывайтесь, в соответствующей теме.
18.07.12 -
to Messir: Здравствуйте.
Спасибо большое.Унас проблема была в стартере (уголь стерся).Уже все ок.
15.09.12 -
Подскажите пожалуйста..машина не заводиться, с утра сел завел проработала минуту и заглохла, как будто выключили..попытался завести снова, стартер крутит и никакого толку..
15.09.12 -
а забыл марка опель астра н, 1.6 105 лошадок 2006 г
24.09.12 -
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня астра 1.6 робот. Отказало электрооборудование : аккумулятор заряжен, при включении зажигания не приборной доске не горит не одна лампа двигатель не пускается. В салоне освещение горит , дверь багажника не открывается. Что посоветуете делать?
24.09.12 -
to yaden18rus: Сделать диагностику, так как проблема по электронике.
25.09.12 -
to yaden18rus: Здравствуйте.
Проверяйте предохранители под капотом и питание на контактной группе замка зажигания.
27.09.12 -
спасибо, сел аккумулятор!
27.09.12 -
to yaden18rus: Что ж, бывает.
27.09.12 -
to yaden18rus: Легко отделались. Спасибо за отзыв.
17.10.12 -
Добрый вечер.
Ехал вчера с работы, машина встала на месте. На панели загорелась буква F, по стаял минут 15, выключил - включил зажигание, загорелась N. Доехал до дома хорошо, скорости переключались как обычно. думал просто глюк. Сегодня завелась, потом я ее заглушил. Попробовал 2-й раз завести, уже не вышло.. опять эта буква F( При включенном зажигании горит ключик, акум и масло. Даже и не знаю должно или так.. вродебы всегда горели когда заводил.. после завода гасли. Уровень масла норм. Выдает ошибки 017152 170000. Подскажите пожалуйста как их лечить?(
17.10.12 -
to kit69: P0171 - бедная смесь, не давно заправку делали?
17.10.12 -
днем раньше...лью 95. Заправлялся на гос заправке.. Вроде бы как все ее хвалят( может мне попробовать залить туда другой бенз? с присадками?
17.10.12 -
to mATr1xX: днем раньше...лью 95. Заправлялся на гос заправке.. Вроде бы как все ее хвалят( может мне попробовать залить туда другой бенз? с присадками?
17.10.12 -
to kit69: Здравствуйте.
По Вашему вопросу есть отдельная тема.
31.10.12 -
Помогите пожалуйста!! С утра Opel Astra Н на холодную заводится раза с 10го и то при условии, что ночью встанишь дополнительно прогреешь ее. Ошибка блока контроля управления IPU. Сегодня ночью дали слабинку и не прогрели машину, теперь она вообще не заводится, хотя электрика вся работает. Что делать?
02.11.12 -
Анннютка: Что делать? #
Для начала, надо установить чего нет - топлива или искры.
Выворачивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.
Какой пробег у авто? Перед возниконовением проблем с запуском не заправлялись? Возможно, что и плохое тополиво - с наступлением холодов плохой запуск.
12345...
