Не заводится опель астра
Rolex89: Всем спасибо за помощь!
Свечи менял пару недель назад!
Машину завел!отсоединил датчик на топливном фильтре,контакты были окисленны.почистил контакты и завелась машина))
На диагностику записался. #
Та же беда. Приехал, заглушил. Через час завел. Стал трогаться - заглох. И ФСЁ.... Затолкали в гараж (-30). Начал искать откуда ноги растут, попутно топливный фильтр поменял. Всё везде течет-поступает. На форсунках нету. Сел на форумах, нашел это сообщение, пошел, почистил, завелся!
01.01.18 -
Добрый день! Подскажите, что может быть.
Астра, весь день ездил нормально. Вечером поставил в гараж. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Пробовал так же с помощью пускового устройства - эффекта ноль. Бензина полный бак, правда заправился совсем недавно, в качестве не уверен, но ехала на нём хорошо.
Авто(дед)
asmxm: заправился совсем недавно, в качестве не уверен, но ехала на нём хорошо.
При заправке суррогатом так и бывает, до гаража доезжает, а утром не заведёшь.
Если после замены свечей на любые, но новые, заведётся, значит точно ОНО.
02.01.18 -
to Авто(дед): а ещё загорелось оповещение "Сервис. Усилитель руля", ранее выдавал ещё "Сервис ESP", сейчас пропало. Может быть связано?
Авто(дед)
asmxm: to Авто(дед): а ещё загорелось оповещение "Сервис. Усилитель руля", ранее выдавал ещё "Сервис ESP", сейчас пропало. Может быть связано?
Скорее всего из-за плохих контактов временно пропадало питание. Усилитель руля на такие вещи реагирует первым.
Не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
