Не заводится опель астра
12345...
Здравствуйте! совсем недавно купила себе "Астрочку".но.. радость была не долгой.. в одно прекрасное утро она не завелась. на панели приборов загорелась "машинка с ключом". Могло ли это спровоцировать то, что машину на сигнализации решили открыть ключом... (решили проверить работает ли сигнализация на открывание дверей). Читая сообщения форума ..определила код ошибки- 000970. Можно ли что сделать самим. Или на эвакуаторе везти машинку в автосервис. Посоветуйте пожалуйста!!! ( Переживаю за свою красавицу "Астрочку"!!!)
06.09.10 -
Добрый день.
ошибка U0009 симптом 70. "U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины".
Вероятно, причастна сигналка. Советую просто вызвать мастера, пусть разберется на месте. Дешевле, чем везти ее самим. Пусть проверят проводку.
18.04.11 -
Проблема с заводом на холодную. Astra H, 1.8(125лс)
Появилась пиктограмма машинка с ключом, коды ошибок:
52001 - неисправность цепи переключателя давления масла
50150 - неисправность датчика скорости
46071 - неисправность датчика уровня топлива.
Не заводится. Стартер крутит, бензин в баке есть (литров 7-8 точно), аккумулятор заряжен, двигатель не схватывает.
Смотрел проводку где возможно, видимых повреждений нет, проверял предохранители-все целы.
Авто стоял 5 дней, гараж, смущает появление казалось бы не взаимосвязанных ошибок,
повреждение цепи? Где именно? Предохранитель? Куда копать? Хелп! Хелп!
Свечи буду смотреть утром, по звуку насос жужжит.
18.04.11 -
to SergeY11: Свечи посмотреть так же если насос шумит не значит что он работает. Проверти давления в топливной магистраль может просто он тупо не берет бензин.
18.04.11 -
Решил свою головоломку. ))
Датчик уровня топлива оказалось врет (46071)-как следствие в гараж машина встала с опустошенным баком, хотя уровень топлива был далек от 0. Накануне, подстраховавшись, доливаю 4 литра, и в полной уверенности что в баке бенза достаточно-пытаюсь завести, итог известен-см. сообщение выше. )
Итак, сегодня залил еще 4 литра, признаться наобум - завелась родимая! ))
Подведу итог, машинка выбирает топливо настолько, что после стоянки, остатка бензина на следующий пуск уже недостаточно, крутит вхолостую. Чтобы оживить аппарат, необходимо долить как минимум 6 литров (первые симптомы на поправку в моем случае).
Будте внимательны. Удачи на дорогах. )
ЗЫ.Ошибки все на месте. Будем думать дальше.
18.04.11 -
to SergeY11: Как я и писал.
Спасибо за отзыв!
18.04.11 -
to SergeY11: рад что так решилось, и отделались малой кровью :) Насчет ошибок после сообщите результат решения проблем.
07.05.11 -
День добрый! скажите пожалуйста что делать если не работает датчик скорости? (переодически, на скорости он отключается)
07.05.11 -
to Umka84: Доброе время суток, проверять контакты на самом датчике и сам датчик. Возможно понадобиться замена.
29.08.11 -
Люди добрые помогите Опель астра 2010 года не хочет заводится,а именно стартер крутит, но не схватывает и при этом включается аварийка!, у машины сработали 2 передних подушки безопасности после не большой аварии!, я в отчаинии что делать!!!
29.08.11 -
to Alix: Гнать машину к хорошему электрику, иначе никак. Вероятнее всего, вам надо прошивать блок подушек, адаптировать машину, она в аварийном режиме до сих пор.
29.08.11 -
to Alix: А сигнализация на машине стоит? Очень похоже, что она блокирует запуск.
31.08.11 -
to Alix: Если нету сигнализации с авто заводом. То езжайте на диагностику а после прошивку делайте.
24.01.12 -
Доброе утро!
Сегодня ночью, после совсем небольшого морозца -17 машина Opel Astra 2007 г.в. 1.8 автомат не завелась. Бензин есть. Фары светят ярко, вся электрика работает. Лампочки в задник стопах горят. Серьезных ошибок на экране дисплея БК нет (не работают две лампочки: левая передняя габарит и задняя левая габарит, но два дня с такой проблемой заводилась без проблем (передняя давно не горит, задняя в вскр. после мойки погасла)). Вчера ездил на работу (25 км в одну сторону), вечером приехал с работы - все было в порядке. Сигнализация с автозаводом Scher-Khan Magicar. Стартер даже не крутит. Подскажите навскидку, что делать? Спасибо...
24.01.12 -
to bomax: Доброе утро. Загляните в данную тему.
24.01.12 -
mATr1xX спасибо за ссылку. сейчас проделал процедуру считывания ошибок с АКПП... ошибок нет никаких, т.е. сразу загорается ecn и все нули... стартер по-прежнему не крутит. причем, как при попытке запуска с брелка сигнализации с автозапуском двигателя, так и штатно через замок зажигания. слышны негромкие щелчки, а стартер не крутит... на что я попал?
27.03.12 -
добрый день у меня опель астра H, 2 дня назад поездил по сырой дороге, день заводилась все хорошо а на утро не заводится на панели мигает N, включается только задняя скорость назад толкнули она завелась и опять работала, поставил в теплый гараж завелась без проблем. коробка робот
27.03.12 -
to sasha87: Здравствуйте.
Если не крутит стартер, то это обсуждаем здесь.
29.03.12 -
добрый день у меня опель астра сегодня утром завелась все нормально, днем тоже заводилась, а сейчас не завелась на дисплее где горят скорости появилась(--) что это значит!!!! Спасибо
03.04.12 -
to sasha87: Здравствуйте. Прочерки равносильны букве F. Этот обсуждается здесь.
24.06.12 -
Добрый день.
Подскажите плиз, кто сталкивался.
Машина не заводится, точнее схватывает а потом глохнет, ошибки никакие не выдаёт.
До этого была проблема с твинпортом 1113, но её вроде решил сейчас ошибок нет!
не знаю что уже и делать.
12345...
