Гул при движении Opel Astra
Galardok
Здравствуйте. Вот какой вопрос. На четвёртой и пятой передаче появляется гул, но не просто при включении передачи, а при нажатии на педаль газа (даже не сильное 1600-2000  оборотов), откуда не понятно... Звук напоминает гул газа 130 (для тех кто не знает грузовой авто) - подвывание, отзывающееся на педаль газа...
Какие будут варианты? Заранее спасибо )
01.11.12  |
01.11.12 |
to Galardok: Просела подушка двигателя. Вибрация передается от двигателя напрямую на кузов. Проверяйте подушки.
Galardok
01.11.12  |
01.11.12 |
а почему тогда только на 4-ой и 5-ой передаче?
01.11.12  |
01.11.12 |
to Galardok: Прошу прощения - видимо не правильно понял вопрос. Я понял, что вибрация отдает в педаль газа и она чувствуется ногой. А тут видимо появляется "вой" на 4-5 передаче и он меняет интенсивность в зависимости от изменения подачи топлива. Так?
Звук только при движении появляется? Так? Когда выжато сцепление - его нет?
Тогда это подшипники в МКПП на замену просятся....
01.11.12  |
01.11.12 |
to Galardok: Здравствуйте.
Проверьте уровень и состояние масла в КПП.
Гул также может идти от двигателя при нагрузке, чаще это легкий стук, превращающийся в гул на больших оборотах.
maestro
16.06.13  |
16.06.13 |
Вот и я нашел что искал...а из-за сцепления может такое быть?...еще ошибки появились 0201,0203,0204 что-то с форсунками... А на 1 и 2- ой передаче весь авто потряхивает...
maestro
16.06.13  |
16.06.13 |
И ещё... Ошибки 001161,011014...клапана газ-распред. Менять?..((10т.р.стоит один...
19.06.13  |
19.06.13 |
to maestro: Надо бы промыть форсунки для начала, и проверить их на стенде. От этого могут быть и ошибки и вибрация.
