khovanskii
20.03.12  |
20.03.12 |
Доброго времени суток.
У меня Vectra C GTC 2002г, Y22DTR .Сделал все манипуляции педалями, как написано на 1 странице:
1. Выжать до упора педали газа и тормоза одновременно.
2. Только после этого вставить ключ в замок зажигания.
3. После того, как вставили ключ включить зажигание, но НЕ заводить автомобиль.
И после нажатия кнопки сброса суточного пробега (если не нажимать то остается пробег и ничего не меняется) на одометре появляется следующее:
1.7
001 03
Ни каких индикаторов не мигало. Смотрел внимательно.
Что делать в такой ситуации? Помогите разобраться.
20.03.12  |
20.03.12 |
khovanskii: 1. Выжать до упора педали газа и тормоза одновременно. 2. Только после этого вставить ключ в замок зажигания. 3. После того, как вставили ключ включить зажигание, но НЕ заводить автомобиль. #
После этого на дисплее должно загорется 3 буквы ECN.
Если этого не происходит, значит данного режима у Вас нет.
aleksandmisyur
21.03.12  |
21.03.12 |
здравствуйте! подскажите пожалуйста что нужно делать при таких ошибках 70406, 24312, 190107, 50079, 68304, 40061. Как они повлияют на работу в дальнейшем. Еще плохо запускается двигатель при t ниже -10 , раза с третьего, четвертого. поменял все фильтры и масло после германского. двигатель z13dth
21.03.12  |
21.03.12 |
to aleksandmisyur: Здравствуйте.
Р0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты системы круиз-контроля (у Вас он вообще есть?)
Р0243 - Высокое напряжение клапана давления наддува
Р1901 - Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
Р0500 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
Р0683 - Низкое напряжение или обрыв цепи свечи накаливания
Р0400 - Высокое или низкое напряжение, или обрыв цепи системы рециркуляции отработавших газов
Тяжелый запуск в холодную поголу обусловлен как раз неисправностью в цепи свечей накала.
Как минимум, советую проверить напряжение на свечах и сами свечи.
Много тем по свечам накала здесь.
khovanskii
21.03.12  |
21.03.12 |
Понял. Спасибо за помощь.
Gagra-City
22.03.12  |
22.03.12 |
To messir: Добрый вечер, извини за беспокойство, помоги пожалуйста расшифровать коды ошибок 033528, 050074, 000275 Заранее Спасибо
22.03.12  |
22.03.12 |
to Gagra-City: Здравствуйте.
Р0335 - Неверный сигнал с датчика положения коленвала (возможно, обрыв цепи)
Р0002 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
Вы сами можете найти расшифровку или же ответы на любые вопросы, воспользовавшись поиском по форуму.
закадычный
22.03.12  |
22.03.12 |
Астра, 1,3 дизель, 2006г.в. Дисплей выдал ЕСП 190 107. Что это? Машина вообще не заводится. Перед этим пропала тяга.
Gagra-City
24.03.12  |
24.03.12 |
Messir: Добрый вечер. По поводу датчика коленвала, я его менял не так уж и давно, на форуме прочел что он умер, так как такая же проблема была еще и пару человек, двигатель на холодную работал четко а потом как наберет температуру рабочую то глушился и диагностика педалями показала данную ошибку, может ли за такое короткое время выйти из строя, прошло чуть больше месяца, покупал БОШ на экзисте. а по поводу ошибки 000275 можно доступным языком для новичка, эти термены мне не знакомы )))))
Заранее Спасибо
Gagra-City
25.03.12  |
25.03.12 |
Народ, хэээээллллппппппп
достала это машина, сожгу ее точно. вчера ехал загорелась лампочка красного цвета (лейка с маслом) заглушил, подождал минут 10 ,проверил уровень, все ок, попытался завести, завел и услышал неприятный шум в районе шкифов, заглушил сразу же, ехал тихо, масло поменял пару дней назад, все фильтра новые, говорят типа скорее всего подипник масл. насоса полетел по этому нет давления и лампочка загорелась, везде чисто слндов от масло нет, все уровни на месте, ошибки выдает следующее: 10008, 33528, 210870, 05007F, 05005b
что может быть? насос накрылся? поддон снимать? может стружка вверх попала? были слышны хрусты
Rais
25.03.12  |
25.03.12 |
снимите крышку ремня грм.нет ли там масла интересно.Возможно шкив треснул или сальник распредвала помер.
dima1996
28.03.12  |
28.03.12 |
Скажите пожалуйста ,что за ошибка 014972
на Opel Zafira
graf 71
28.03.12  |
28.03.12 |
У меня Опель Астра автомат 1.8. Сегодня пропала задняя скорость. До этого пропадёт .постоит немного,появляется потом. Что мне предпринять самому,а не ехать в тех.центр.
Maestro36
28.03.12  |
28.03.12 |
to Rain: Добрый вечер. Ранее писал 11.01.2012 г. Были ошибки на Опеле 1,3. Сканером скинули ошибки, осталась 068302 (низкое напряжение на свечу накаливания). Проверил лампочкой все свечи и провода к ним - контактный провод на 2ю свечу (с поворотом ключа зажигания) - лампочка не горит. Точнее моргнет и не горит. По схеме напряжение идет парой на 1 и 2 свечи. Что можно дальше определить? Машина ездит с ошибкой, резвость как у Оки))
sasha87
29.03.12  |
29.03.12 |
подскажите, что означают эти ошибки и как их лечить:
014100
042052
170000
29.03.12  |
29.03.12 |
to sasha87:
014100 - Неисправность цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик2)
042052 - Эффективность каталитической системы ниже порогового значения(блок 1)
Это ошибки по датчику кислорода и катализатору. Возможно, что сам катализатор уже выработал свой ресурс или же проблема в проводке или самом датчике (2) кислорода.
170000 - запрос приближающегося срока то автомобиля модулем управления трансмиссией.
Это означает, что есть ошибки в трансмиссии и их надо считать сканером.
29.03.12  |
29.03.12 |
to Maestro36: Здравствуйте.
Ошибка Р0683 - это не только низкое напряжение, но и обрыв цепи питания свечей накала. Скорее всего, дело в самой проводке. Этот вопрос обсуждается здесь.
29.03.12  |
29.03.12 |
dima1996: ошибка 014972 #
P0149 - Система определения параметров топливо-возд.смеси. Отклонение времени впрыска
Булка
29.03.12  |
29.03.12 |
Ошибка P0134 (далее еще какие-то цифры) что за ошибка?
Еще вопрос: Как определить киллометраж до следующего ТО? Спасибо.
Gagra-City
29.03.12  |
29.03.12 |
to Rais: сняли крышку, проблема была в след: расслабилась гайка ролика типа крыльчатки которая качает масло вверх, и этот типа ролик слетел соскочил со шкифа, вскрытие показало что больной спал, я думал там все рассыпалось.... повезло ... экономия 240 зеленных за насос, и 100 зеленых за замену
...7677787980...
