Actpa
06.06.11  |
06.06.11 |
Добрый день!У меня опель Астра 1.3 турбо дизель.Пробег 130 т.км.Проблема следущая.Во время езды загорается на щитке приборов оранжевым машинка с ключем.Сразу пропадает тяга и обороты на полном газу не поднимаются больше 3800.Через какой то промежуток пути ошибка гаснет и тяга востанавливается.Стрелка тахометра доходит при нажатии до 5000 т.об.Подскажите пожалуйста что может быть и как отремонтировать.Заранее благодарен.Владимир. #
помогите пожалуйста
06.06.11  |
06.06.11 |
to Actpa: Вам бы на диагностику доводов может быть много. После диагностики проясниться вся картина.
sergey1965
06.06.11  |
06.06.11 |
Здраствуйте. Opel Astra H z13 DTH
Помогите, пожалуйста, разобраться с расшифровками ошибок:
190202, 190107, 226408, 200307, 018005 и как их устранить(топлевный фильтр я заменил)
Заранее спасибо!
P.S. Я бы хотел пояснить ошибки 226408 и 018005 указывают на то что проблемы в топливном фильтре: короткое замыкание и "Наличие влаги". Я бы хотел узнать что означают остальные ошибки и как их устранить. Пожалуйста помогите разобраться. Заранее спасибо!!
mamons 1145
07.06.11  |
07.06.11 |
190202- высокое или низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов
190107- высокое дифференциальное давление датчика выхлопных газов
200307- ошибка регенерации сажевого фильтра
07.06.11  |
07.06.11 |
to sergey1965: 226408 Фильтр топливный давно менял? Хотя бы открутите на корпусе топл.фильтра штуцер для слива конденсата (расположен снизу корпуса фильтра) и убедись, есть ли там вода, на этом датчике стоит поплавок, если скапливается вода, то он выдаёт ошибку, ну типа "слей водичку".
018005 (Р0108) - Потеря связи с дополнительным модулем контроля топлива
sergey1965
07.06.11  |
07.06.11 |
Подскажите пожалуйста а после удаления сажевого фильтра нужна перепрошивка?
07.06.11  |
07.06.11 |
to sergey1965: Нужна.
maks616
07.06.11  |
07.06.11 |
to tomi:
У меня такая же ситуация!
если узнаешь в чем проблема отпишись пожалуйсто!
07.06.11  |
07.06.11 |
to maks616: В чем проблема, я уже описал.
maks616
07.06.11  |
07.06.11 |
в сервисе диагностику сделали при мне все нормально сказали заодно и ошибки скинули,только выехал разогнался и все тоже самое и ошибки те же как так???
08.06.11  |
08.06.11 |
to maks616: А так, что в сервисе ничего, кроме как скинули ошибки и не сделали. А надо было перепрошить эбу коробки.
maks616
08.06.11  |
08.06.11 |
больше ничего не сделали поэтому и незнаю как быть
08.06.11  |
08.06.11 |
to maks616: перепрошить ЭБУ, ошибки больше не будет.
dbrnjh2869
08.06.11  |
08.06.11 |
Подскажите ошибка 024304 машина после 3000об перестает ехать
08.06.11  |
08.06.11 |
to dbrnjh2869: Ошибка связана с дросселем, дроссельную заслонку почистите. И Сделайте полную диагностику машины.
dbrnjh2869
08.06.11  |
08.06.11 |
Астра Н 1,3 дизель
dbrnjh2869
08.06.11  |
08.06.11 |
to mATr1xX: астра дизельная, датчик давления во впускном коллекторе поменяли промыли регулятор давления наддува промыли.
08.06.11  |
08.06.11 |
to dbrnjh2869: Ошибка Р0243 означает обрыв цепи или же неправильное напряжение клапана наддува.
dbrnjh2869
08.06.11  |
08.06.11 |
to Messir: И что делать? подскажите
maks616
08.06.11  |
08.06.11 |
mATr1xX: to maks616: перепрошить ЭБУ, ошибки больше не будет. #
только ошибка исчезнет?или машина тоже нормально поедит??
...3940414243...
