21.03.11  |
21.03.11 |
to Frunze: 02345А - Это ошибка в цепи управления наддувом.
Но, если есть стук, то надо определить, откуда он исходит - из двигателя или из турбины.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Frunze: какой пробег? и менялась или делась профилактика турбины?
Frunze
21.03.11  |
21.03.11 |
пробег 167 000 км ,нечего не делалось,а как её сделать профилактику ? стук вроде как из мотора,если подробно то выглядит так - утром завожу 1 минута всё нормально ,через 1 минуту как только пошёл выхлоп из глушителя ,начинается этот стук ,открываю масленую крышку на моторе дыма нет совсем ,но из трубы есть больше чем нужно ,пока не прогреется
21.03.11  |
21.03.11 |
to Frunze: Если из маслозаливной горлдовины не дымит, то это хороший знак.
А стук надо бы послушать. Что-то определенное сказать сложно.
Frunze
21.03.11  |
21.03.11 |
а могут ли фарсунки борохлить ?спасибо большое за вашу пддержку
21.03.11  |
21.03.11 |
to Frunze: Могут, но стука при этом не будет.
Frunze
21.03.11  |
21.03.11 |
да загатка,опеля небыло до этого,была мазда,опель только что приобрёл ,хозяин бывший видать совсем плохо смотрел
21.03.11  |
21.03.11 |
to Frunze: масло с турбины не идет?
Frunze
21.03.11  |
21.03.11 |
а как узнать?проверю сегодня
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
Народ, подскажите что за ошибка 042А52, что-то не могу нигде найти ответ. Буду очень благодарен! Спасибо!
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
Астра H, 1,9 СDTI, 2007 год
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
И если можно, подскажите как решить эту проблему... Еще раз спасибо!
22.03.11  |
22.03.11 |
krand74: 042А52, #
Вы не опечатались?
Все ошибки под № 042 относятся к неисправностям катализатора.
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
Вроде переписал так как надо. Сейчас еще раз посмотрю....
shusha
22.03.11  |
22.03.11 |
подскажите!!!B3B80 и В3В00
siness
22.03.11  |
22.03.11 |
Подскажите, пожалуйста, что значат код ошибки:
003006
040061
22.03.11  |
22.03.11 |
to siness: 003006 ошибки по датчику кислорода. Скорее всего неисправность в цепи нагревателя.
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
to Messir: Посмотрел, именно 042А52. А что,такой ошибки не может быть?
22.03.11  |
22.03.11 |
to siness:
Р0030 - неисправность (или отсутствие сигнала) датчика кислорода
С0040 - неисправность (или отсутствие сигнала) датчика частоты вращения переднего правого колеса
22.03.11  |
22.03.11 |
to krand74: Это выдало на дисплее БК? Или Вы каким-то сканером снимали? По OBD-II я не встречал такого формата ошибок.
to shusha: Это касается и Вашего вопроса.
