Коды ошибок: Astra H
На сайте
Авто (модер)
Виктор: опель астра 1.3 турбо дизель 2008г. Коды ошибок
011005, Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
040061, ошибка по клапану ЕГР
161405, по иммобилайзеру
011508, по датчику температуры ОЖ
010807, турбина выдает слишком высокое давление
024312, по клапану наддува турбины
224408 ошибка по датчику кислорода
05.02.19 -
Подскажите пожалуйстапожалуйстп код ошибки 50079
05.02.19 -
Переключал передачу и в коробке будто что то оборвалось. Вибивает код ошибки 50079. На любой передаче как на нейтралке. Когда нажимаю на педаль газа она стоит на место и звуки мотора какие то хриплие
На сайте
Авто (модер)
SP-0006518: код ошибки 50079 #
Проверьте, правильно ли считали код ошибки.
050079 - ошибка по датчику скорости.
07.02.19 -
Здравствуйте! скажите что за ошибка 111262?
На сайте
Авто (модер)
to Kristina482:
Ошибка по системе TwinPort, дополнительным заслонкам во впускном коллекторе.
08.03.19 -
Можно ли заводить авто с ошибкой 1161?
На сайте
Авто (модер)
to Karboffos:
Если это не обрыв цепи ГРМ, то можно пробовать. 001161 - ошибка по синхронизации распредвалов.
27.03.19 -
Доброго времени суток. Опель astra h 2011г. Двигатель z16xer. Не заводится. Только одна ошибка 13001 Подскажите что в первую очередь?! Заранее спасибо.
На сайте
Авто (модер)
Zarin: одна ошибка 13001 #
Если 013001, то ошибка по датчику кислорода. Это не может быть причиной незапуска.
Проверяйте наличие искры и давления топлива.
27.03.19 -
Спасибо за оперативный ответ. Будем искать причину. А может ли из-за не исправности топливный системы или из-за пропуска зажигания выдавать эту ошибку по датчику кислорода (013001)?
На сайте
Авто (модер)
Zarin: может ли из-за не исправности топливный системы или из-за пропуска зажигания выдавать эту ошибку
Может. И даже, если заправились суррогатным бензином.
16.04.19 -
Добрый день. Выскочили ошибки 2345А, 01552 Комп пишет неисправен датчик абсолютного давления. Датчик во впускном коллекторе почистил. ошибка не пропадает. Мерил сопротивление между выводами датчика. Между 2 и 3 контактом есть разница в 2 кОм. Может есть такой - мерните. или есть опыт по устранению такой ошибки. После чистки датчика авто стало меньше кушать соляры. Динамика (разгон) авто нормально. Но обороты турбины не поднимаются выше 3000. Че может быть?
На сайте
Авто (модер)
Gsergei: Выскочили ошибки 2345А, 01552 #
Первая по турбине, вторая 01552 - или ложная, или вы что-то напутали.
17.04.19 -
Точнее пишет комп P0105-52
17.04.19 -
Собратья Опелеводы, помогите, пожалуйста:
Сегодня после непродолжительной стоянки (5-10 минут) после запуска двигателя не потух значек:Чек Энжайн.
Считал коды ошибок педальным способом и вылезло:
04005A
Что это такое и куда копать? Заранее благодарю!
На сайте
Авто (модер)
Gsergei: Точнее пишет комп P0105-52 #
Тоже по турбине, только по давлению наддува.
На сайте
Авто (модер)
to Koziavka:
Ошибка по системе рециркуляции отработавших газов
17.04.19 -
Авто (модер): Ошибка по системе рециркуляции отработавших газов #
Это понятно. Я по таблице это и сам прочитал... Вопрос из-за чего ? В чем неисправность? где копать?
И на сколько это критично - ездить с этим можно? Или лучше не стоит? У меня значок "Чек" так и не гаснет на заведенном двигателе...
17.04.19 -
to Koziavka (да простит меня модератор) Первым делом нужно почистить ЕГР. (Авто то явно разгонятся с трудом?) После чистки нужно сбросить ошибку компом. Так она сама не уйдет. Да, когда почистите ЕГР нужно где-то проехать вдали от людей, копоть стоит обалдеть...
