Коды ошибок: Astra H — Форум Эксплуатация Opel Astra — Страница 160 — AutoPeople
Непомню,а счас нет возможности посмотреть.Если можете то так напишите,щоб знать несколько серйозно.
Авто (модер)
to OpelH:
011515, Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости вне раб.характеристик
017152, Система подстройки топлива выдает бедную смесь
035400, Неисправность цепи катушки зажигания
111261, Неправильное напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации
111262 то же самое
02.12.18 -
Спосибо.А еще так как для девушки обяснить несколько серйозно?
Авто (модер)
to OpelH:
Некоторые могут быть просто ложными. Нужно, для начала, все удалить и реагировать только на вновь "вылезающие".
03.12.18 -
Добрый день, подскажите пожалуйста информацию о двух ошибках 003608 и 013611, опель Зафира В, Z18xer, спасибо
Авто (модер)
to Rusel_gr:
Ошибки по датчикам кислорода.
14.12.18 -
Добрый день. Пропала зарядка АКБ. Горят ошибки - 21397F, 181572, 210870, 050074,007071, 05005B, 05007K - че за ошибки? - спасибо.
Авто (модер)
to Gsergei:
Какая Астра (буква) и модель (не литраж) двигателя??
17.12.18 -
Доброго времени суток. Опель Астра Н. 1,7 DCI
Авто (модер)
Gsergei: Добрый день. Пропала зарядка АКБ.
21397F - Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
181572 - Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости
210870 - Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
050074 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
007071- Неисправность датчика температуры окружающего воздуха.
Некоторые ошибки могут быть ложными, именно из-за того, что нет зарядки и "гуляет" напряжение в бортовой сети.
17.12.18 -
Спасибо. После устранения главной неполадки - отпишусь.
26.12.18 -
Добрый день. По поводу "Пропала зарядка "Опель астра Н" - заменили диодный мост, зарядка пошла. Все ошибки ушли.
Авто (модер)
Gsergei: зарядка пошла. Все ошибки ушли.
Сотый раз повторюсь, если напряжение в борт сети скачет, у ЭБУ "едет крыша" и он (блок управления) может "навыдавать" кучу ложных ошибок.
Ваш пример только лишний раз подтвердил это.
27.12.18 -
Здравствуйте, помогите расшифровать ошибки : 000106, 068506, 061504..
Авто (модер)
to kostoprav777:
000106 - по давлению топлива
068506 - Низкое напряжение цепи главного реле
061504 - по напряжению в реле стартера
---------Читайте комментарии чуть выше.--------------
27.12.18 -
to Авто (модер): Спасибо большое!!!
28.12.18 -
Здравствуйте еще раз. Кто может подсказать по поводу ТНВД?? Если от ТНВД откинуть патрубок, идущий на рампу, то при включении зажигания или при проворачивании двигателя из штуцера на ТНВД должна идти солярка под давлением или нет???(Опель Астра Н 1.3CDTI 2010г)
20.01.19 -
здравствуйте. у меня опель астра 1.3 турбо дизель 2008г. Коды ошибок 011005, 040061, 1614050, 011508, 010807, 024312, 224408. Заранее спасибо.
Авто (модер)
to Виктор:
Удалять пробовали?? Большинство из них могут быть устаревшими, или ложными.
23.01.19 -
Удалять не знаю как. Чек появился недавно, хотелось бы узнать расшифровку.
