16.10.18  |
16.10.18 |
to astras:
Я бы стёр все, для начала. Некоторые могут больше не появиться.
astras
16.10.18  |
16.10.18 |
Можно попробовать... Как самостоятельно стереть ошибки на opel astra h Z16xer ?
16.10.18  |
16.10.18 |
to astras: Сканером.
Ilonesa
17.10.18  |
17.10.18 |
117000 , 014104 , 001462, 001304 , 003608, 001161, 218214 , опель астра h 1.6 бензин робот
Ilonesa
17.10.18  |
17.10.18 |
Добрый день, помогите пожалуйста , что может быть, под двигателем обнаружила лужу масла, сначала горел чек потом загорелся машина с ключом, на след день ни того ни другого не обнаружила, что может быть такое? И ошибки выше указаны сообщением
17.10.18  |
17.10.18 |
Ilonesa: под двигателем обнаружила лужу масла, сначала горел чек потом загорелся машина с ключом, на след день ни того ни другого не обнаружила,
Может просто масло "кончилось". (полу-шутка) Уровни масла в движке и коробке проверяли??
И уж простите, не совсем ясно, что вам даст в этом случае расшифровка ошибок.
Ilonesa
18.10.18  |
18.10.18 |
Уровень масла проверяла, норма, не уменьшается, защиту снимала из под щупа обнаружила, возможно из за давления в двигатели или просто резинка уплотнителя износилась предполагаю, почему ошибки нет смысла расшифровывать?
18.10.18  |
18.10.18 |
to Ilonesa:
117000 - Система слишком бедная (Блок 1)
014104 - Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
001462 - Синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
001304 - Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона раб.характеристик
003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик
218214 - Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости
18.10.18  |
18.10.18 |
Ilonesa: почему ошибки нет смысла расшифровывать? #
Потому, что причину "выгона" масла из движка они не прояснят.
Ilonesa
22.10.18  |
22.10.18 |
Спасибо за подсказку! На щупе заменила резинки перестала течь, с остальным не знаю что, топливный датчик еще попробую поменять.
22.10.18  |
22.10.18 |
Ilonesa: На щупе заменила резинки перестала течь #
Через треснувшие "резинки" на щупе, лужа, а у вас именно так написано - не натечёт. Для того, чтобы это случилось, должна напрочь забиться вентиляция картера.
palych1943
27.11.18  |
27.11.18 |
Уважаемый модератор или опытный водитель помогите разобраться в следующей ситуации.
Мастер не смог продиагностировать блок управляющий подушками безопасности (srs), чтобы узнать код ошибки, а от этого зависит цена ремонта. В чем может быть проблема?
Автомобиль опель корса Д год выпуска 2013. Кто-нибудь подскажите. Заранее благодарен.
27.11.18  |
27.11.18 |
to palych1943:
Или оборвана Can шина, или сам блок мёртвый. Темы по вопросу здесь ↓
https://www.autopeople.ru/search/?query=%EE%EF%E5%EB%FC+%E1%EB%EE%EA+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E0%EC%E8+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8
Rusel_gr
29.11.18  |
29.11.18 |
Добрый день, подскажите пожалуйста информацию о двух ошибках 3608 и 13611, спасибо
30.11.18  |
30.11.18 |
to Rusel_gr:
Считайте ещё раз, ошибки должны быть шестизначными.
OpelH
01.12.18  |
01.12.18 |
Ошибка 011515,017152,035400,111261,111262.Что значит?
01.12.18  |
01.12.18 |
to OpelH:
Какая машина и модель, не литраж (пример Z16XEP) двигателя??
OpelH
01.12.18  |
01.12.18 |
OPEL ASTRA 1.6
01.12.18  |
01.12.18 |
OpelH: OPEL ASTRA 1.6 #
Что так трудно указать модель собственного двигателя?? Расшифровки будут конкретнее.
OpelH
01.12.18  |
01.12.18 |
Непомню
