паршек
09.05.18  |
09.05.18 |
подскажите пожалуйста ошибки 218214 53006 10170 астра н робот 2010 г машина не заводится:
09.05.18  |
09.05.18 |
паршек:
218214 - обрыв цепи датчика температуры ОЖ. Из-за этого может не заводиться.
паршек
11.05.18  |
11.05.18 |
Спасибо, вчера чисто интуитивно нашел что отпущено болтовое соединение массы ( как я понял с коробки) крепится на ланжероне под аккамулятором затянул и все заработало.
11.05.18  |
11.05.18 |
паршек: вчера чисто интуитивно нашел что отпущено болтовое соединение массы ( #
Сам собой этот болт ни в "жисть" не отвернётся. Видимо забыли затянуть после ремонта.
паршек
24.05.18  |
24.05.18 |
Так точно после ремонта
Juliyahamya
09.06.18  |
09.06.18 |
Здравствуйте!Опель Астра Н 2009 год механика 1.4. Показывает ошибки:140512,140563,01350d,013004
09.06.18  |
09.06.18 |
to Juliyahamya:
Первые две, по системе рециркуляции отработавших газов.
Остальные две, по датчикам кислорода.
AntonK
15.06.18  |
15.06.18 |
Подскажите плиз: Opel Astra H, самопроизвольное открытие ЦЗ и разблокировка всех дверей через разный промежуток времени интервал от 10 мин до 4 часов, иногда на кочках моргает датчик и писк открытия двери, какой - неясно. Ошибка плавающая, сервисник найти не смог. Был облом проводов в задней двери, устранил самостоятельно, но ситуация не поменялась. Реагирует на перепад температур, как-будто что-то где-то отходит, не замок багажника точно, перебрал его, всё ок.
15.06.18  |
15.06.18 |
AntonK: иногда на кочках моргает датчик и писк открытия двери, какой - неясно. #
Отключайте по очереди провода к "концевикам" дверей и станет яснее какой дурит.
Здесь тема только про расшифровку ошибок.
GeshkA1984
19.06.18  |
19.06.18 |
Доброе утро. Подскажите пожалуйста в тест режиме BC на 6 экране горят вот такие цифры: BUS 08000000000000 Warn 08000000000000 Ask 08000000000000 Store 0c008000000000 Что это за ошибки?
19.06.18  |
19.06.18 |
to GeshkA1984:
Это отражение состояния датчиков. В вашем случае стоит проверить работу наружного света.
GeshkA1984
19.06.18  |
19.06.18 |
Спасибо
21.06.18  |
21.06.18 |
GeshkA1984: Спасибо #
Отпишитесь по результату проверки. Ваш опыт пригодится форуму.
otaras
12.07.18  |
12.07.18 |
Опель Астра h 2007г бенз 1.6 автомат. Как обычно закрыл машину, а через пол часа сама включилась аварийка, открыл: пропал сигнал на панель приборов, не работает кондиционер и аварийка, выдает ошибку 2016.Что может быть подскажите?
otaras
12.07.18  |
12.07.18 |
ошибка u2116
13.07.18  |
13.07.18 |
otaras: ошибка u2116 #
Утеряна связь по шине CAN между ЭБУ и панелью приборов. Причин множество.
Что случалось с машиной за последнее время?? (дтп, ремонт, мойка двигателя, установка сигнализации)
otaras
13.07.18  |
13.07.18 |
мойка двигателя была месяц назад
13.07.18  |
13.07.18 |
otaras: мойка двигателя была месяц назад
Если машина всё это время не стояла, а активно эксплуатировалась, то это вряд ли явл. причиной.
afanasoy
04.08.18  |
04.08.18 |
Опель астра h 1.7, выскачили ошибки' 050074,161450,03800f, что может означать.. еще при торможение стало сильно вибрировать панель и руль. Также при тормажении слышала не характерный звук. Как биение.. тормазные диски и колодки недавно заменены..
04.08.18  |
04.08.18 |
to afanasoy:
050074 - Датчик температуры окружающего воздуха — ненадежный контакт.
161450 - ошибка транспондерного ключа иммобилайзера.
P0380 -Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала
