pams
22.01.18  |
22.01.18 |
Сбросили все ошибки, 013001 опять вылезла. Этот датчик отвечает за распределение подачи топлива. Придётся менять... Не оригинал можно взять?
22.01.18  |
22.01.18 |
pams: Не оригинал можно взять? #
Можно.
pams
23.01.18  |
23.01.18 |
Спасибо !
jadok
04.02.18  |
04.02.18 |
доброго времени суток! у меня проблема не давно купила опель астра н 2007 года 1,6 (робот) загорелась буква Ф. поменяли щетки в изотронике, не помогло сделали само диагностики ошибки: u2139-04,p1607-00,p1740-00,p1560-04,p1723-04. помогите что обозначают эти ошибки так как у нас в Казахстане в Атырау никто не берется за робота, буду очень признательно ватсап:87787028441
04.02.18  |
04.02.18 |
jadok: ошибки:
u2139-04, Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
p1607-00, Неисправность привода сцепления.
p1740-00, по моторчику изотроника
p1560-04, Неправильная работа цепи коммутируемого напряжения системы (заж. включено)
p1723-04. Сигнал (CAN) выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих характеристик
Оксана7999
05.02.18  |
05.02.18 |
Спасибо большое за ответы!!!
pams
09.02.18  |
09.02.18 |
Доброго времени суток! Была ошибка с лямбда-зондом. Поменял- ошибка не пропадает (когда проверяешь вручную). Ошибку нужно убирать через комп?сама не пропадёт? Ошибка 013001
09.02.18  |
09.02.18 |
to pams:
Ошибка не 100% указание, сменить датчик, (тем более на Астре) могут быть варианты по качеству смеси, а так же по качеству топлива.
pams
10.02.18  |
10.02.18 |
Ошибка не исчезнет, пока не будет устранена проблема?
11.02.18  |
11.02.18 |
pams: Ошибка не исчезнет, пока не будет устранена проблема? #
Естественно.
pams
11.02.18  |
11.02.18 |
Наконец то ошибка пропала! Спасибо за ответы!!!!
Lana
14.02.18  |
14.02.18 |
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки на Опель астра h : 013004; 006800; 011014; 013502
14.02.18  |
14.02.18 |
Lana: Опель астра h :
006800 - Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки
011014 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
013004 - по датчикам кислорода (лямбде)
013502 - то же самое
ikrom86
20.02.18  |
20.02.18 |
Добрый день! Помогите пожалуйсат, поиском пользовался., может быть хреново, но все ж я не понял. у всех разные ответы. по ошибке 1463 один говрит это компрессия, а другой это свечи.
Машина опель астра h 2007 коробка передач механика ошибки 1) 059761 2)001463 3)001161
Так же если кто знает поскажите язычок на коробке передач который нужен чтобы включать заднюю передачу не падает на холостом и сложно попасть на первый скорость.
Буду рад любой помощи заранее спасибо
20.02.18  |
20.02.18 |
ikrom86: по ошибке 1463 #
Нужно приводить все шесть знаков + буквенный индекс и не будет загадок.
ikrom86
21.02.18  |
21.02.18 |
to Авто(дед): 059761 001463 001161 букв нет
не получается фотографию прикрепить ECN 059761
ECN 001463 ECN 001161
ikrom86
21.02.18  |
21.02.18 |
to Авто(дед): Вот получилось
Zlatev
23.02.18  |
23.02.18 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ошибки: 210306
24.02.18  |
24.02.18 |
to Zlatev:
Нет связи с узлом CAN-BUS
Koziavka
01.03.18  |
01.03.18 |
to gosha9162: P0520 - Датчик давления масла двигателя-неисправность цепи.
gosha9162: to Rain: а в чем проблема может быть?после включения зажигания лампочка масла тухнет,хотя раньше горела до заводки двигателя.нашел проблему,отошел провод от датчика.теперь все работает нормально.можно как-нибудь обнулить ошибки или обязательно ехать на сервис? #
У меня Ошибка 1 в 1.
Где какой провод ? Фотку сделать можете?
Заранее благодарю.
