21.03.17  |
21.03.17 |
to 130876:
Ошибка по давлению наддува. (если дизель) Указывать следует данные по машине.
andrzavad_73
25.03.17  |
25.03.17 |
Asra h 1.3дизель.код ошибки 60041.подскажите что это значит.с машиной проблем нет
25.03.17  |
25.03.17 |
to andrzavad_73:
Такой ошибки не существует. Глюк при считывании.
andrzavad_73
25.03.17  |
25.03.17 |
Попутал.40061
25.03.17  |
25.03.17 |
andrzavad_73: Попутал.40061 #
Ошибка по системе рециркуляции отработанных газов. (EGR)
Чистить или убрать систему вовсе, программно и физически.
andrzavad_73
25.03.17  |
25.03.17 |
Подскажите .дело в клапане егр.и его чистке
25.03.17  |
25.03.17 |
to andrzavad_73:
Блин-клин. А у меня, что, не то же самое написано??
dima_yarm
19.04.17  |
19.04.17 |
Подскажите 1.6 бензин (робот) коды ошибок 013611, 013604, 003608
19.04.17  |
19.04.17 |
to dima_yarm:
Все три - по второму датчику кислорода.
Ниг193
05.05.17  |
05.05.17 |
Добрый день . Только что прошили машину,проехался опять в аварийн.режим.пробил ошибки методом педалей выходит 010807 авто опель астра н 2007 г.в 1,3 дизель z13dth.Подскажите пожалуйста, срочно
05.05.17  |
05.05.17 |
to Ниг193:
17111980
06.05.17  |
06.05.17 |
Подскажите пожалуйста что значат ошибки 068302,206256,003005.Авто опель зафира 1.7 дизель.
06.05.17  |
06.05.17 |
to 17111980:
068302 - по свечам накаливания
206256 - Управление подачей восстановителя — обрыв цепи,
003005 - Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02
17111980
07.05.17  |
07.05.17 |
to Авто(дед): Спасибо большое за быстрый ответ.
Астра н
23.08.17  |
23.08.17 |
Ребята помогите, вылезли ошибки 226408 210670 010703 , менял генератор, и под креплением вакуумом турбины открутил и почистил клейму массы,
23.08.17  |
23.08.17 |
Астра н:
226408 - Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
210670 - (если с индексом U ) Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией) Если с индексом P - смотреть на 1-ой странице темы.
010703 - Давление наддува Низкое давление
P.S. Из за скачков напряжения в борт. сети, некоторые могут быть ложными.
Tanya9022
24.08.17  |
24.08.17 |
114783. 13007. 13500. 20100. 20200. 20300. 20400. 23002. 65070. 15306. 157100. 16003a. 161450. 161600. 210300. 210400. 210870. 213970. Куча ошибок на астра h что означают и как быть ?!
24.08.17  |
24.08.17 |
to Tanya9022:
Сначала все сканером сбросить и реагировать только на вновь "вылезающие".
vola
24.08.17  |
24.08.17 |
Здравствуйте! Спасайте. ехала домой и машина резко заглохла. Вроде пытается завестись, но никак. Потом поехала немного, сново глохнем, и так три раза проезжала последний километр до дома. Показала ошибки: 161600, 161450, 033508, 033504, 052005.
vola
24.08.17  |
24.08.17 |
Машина астра H, 2009. Дизель1,7
